Hallo zusammen.
Wir haben eine Gas Therme und haben diese mehr oder weniger erfolgreich über die ViCare App gesteuert. Seit kurzem nun lassen sich die Einstellungen nicht mehr verändern und es werden falsche Werte angezeigt. Außentemperatur steht auf 20 °C obwohl es nur 15 sind. Außerdem steht das Warmwasser auf 24,3 °C obwohl es warm ist und an der Therme 50°C angezeigt werden.
Zudem wird in der App oft angezeigt, dass die Anlage keine Verbindung hätte.
Siehe Foto.
Zwischenzeitlich habe ich die Anlage mit meinem Handy als Hotspot verbunden und länger laufen lassen.
Es brachte keine Verbesserung. Es wird auch nur eine W-Lan Signalstärke von 59 % angezeigt, obwohl das Handy daneben liegt.
Bilder vom Gerät wegen Hardware und Software Versionen sind im Anhang.
Wer kann helfen?
Danke schon mal
Update:
Nach Neustart der Therme funktioniert es mal wieder. Kann aber auch nicht die Lösung sein.
Hallo Stefan_BT,
laut unserem System ist die Signalstärke aktuell bei -90dBm, das ist viel zu gering, um eine zuverlässige Verbindung zu ermöglichen.
Wir empfehlen einen Wert von -56dBm nicht zu unterschreiten.
Wie ist denn das Netzwerk aufgebaut, ist der Router oder Repeater sehr weit entfernt?
