ViCare App - fehlende Informationen
Hi zusammen,
Ich weiß, in der App ist der Hinweis zu finden, dass es mit der App Probleme gibt.
Dennoch möchte ich einmal Fragen, ob es Ähnliche Symptome bei anderen gibt.
ViCare App Übersicht - der eine Heizungskreislauf für die Fußbodenheizung wird nicht mehr angezeigt und ist nicht mehr erreichbar - es werden keine Werte (zweite Reihe erste Kachel) dargestellt.
Auch ein Klick in die jeweilige Kachel - keine Daten und keine Steuerungsmöglichkeit.
kennst das wer? Kann wer helfen?
26 ANTWORTEN 26
Hallo M_K_,
auch in unserem System können für die "Anderen Räume" - Fußbodenheizung keine Werte oder Zeiten eingestellt werden.
Für "Andere Räume" - Heizkörper allerdings schon.
Geh doch bitte in der ViCare App auf Einstellungen - ViCare Smart Climate - Drei Punkte Menü - Einstellungen für andere Räume und deaktiviere und reaktiviere hier die Funktion für beide Heizkreise.
Schau bitte auch, ob du "Andere Räume hinzufügen" wählen und die Fußbodenheizung erneut hinzufügen kannst.
Hi Cris,
habe deaktiviert und aktiviert - auch mit App und Phone Neustart zwischen den Schritten.
Es ist leider keine Änderung unter „Home“ zu sehen - Daten fehlen nach wie vor.
Neu hinzufügen klappt nicht - keine Auflistung vorhanden (siehe Screenshot)
Liebe Grüße
Marcus
Hallo M_K_,
auch bei uns im System zeichnet sich weiterhin dasselbe Bild ab.
Schalte die Anlage bitte für 10 Minuten am Netzschalter aus.
Lösche die ViCare App von deinem Handy, installiere sie neu und logge dich ein, sobald die Anlage wieder hochgefahren und mit dem Internet verbunden ist.
Prüfe ein weiteres Mal, ob unter "Andere Räume" etwas konfiguriert werden kann.
Hi Chris,
Maßnahmen wurden durchgeführt - leider keine Änderung - nach wie vor kann kein Raum hinzugefügt werden (Screenshot) und keine Information unter „Home“ ersichtlich.
Hallo M_K_,
ich würde dein Anliegen gerne an unsere Entwicklung weiterleiten, die einen genaueren Blick darauf werfen können.
Dazu würde ich noch folgende Informationen benötigen:
Hi Chris,
ok - können wir gerne so machen.
  • iPhone 15 pro
  • IOS 18.0.1
  • ViCare 3.29.2
Bei weiteren benötigten Infos - gerne melden.
Beste Grüße
Marcus
Hallo M_K_,
danke für die Infos, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1334)
Hallo M_K_,
am Freitag gab es ein Update der ViCare App.
Installiere dieses doch bitte und schau, ob du nun für "Andere Räume" - Fußbodenheizung Einstellungen vornehmen kannst.
Hi Chris,
sorry für die verspätete Antwort - irgendwie funktioniert die Benachrichtigung nicht.
Das Update vom 26.Nov wurde installiert - leider ist der Status unverändert. Ich kann keine Veränderungen vornehmen und sehe keine Daten.
Beste Grüße
marcus
Hallo M_K_,
bei dir im System sieht es immer noch gleich aus, dabei konnte das Update bei anderen Betroffenen das Problem lösen, deswegen tu mir doch bitte nochmal folgenden Gefallen:
Schalte bitte die Anlage nochmal für 10 Minuten am Netzschalter aus.
Lösche in dieser Zeit die App von deinem Handy und starte das Handy neu.
Installiere die ViCare App und logge dich ein, sobald die Anlage wieder hochgefahren und mit dem Internet verbunden ist.
Prüfe, ob sich Einstellungen für die Fußbodenheizung vornehmen lassen.
Prüfe bitte auch, ob sich die Funktion "Andere Räume" deaktivieren und wieder aktivieren lässt - nicht nur bei der Fußbodenheizung, sondern auch für "Heizkörper".
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Hi Chris,
vielen Dank für das Feedback.
Die Maßnahmen wurden durchgeführt - leider ohne Erfolg.
Es werden keine Daten für die Fußbodenheizung angezeigt - die einzelnen Räume lassen sich deaktivieren und aktivieren.
Hallo M_K_,
danke für die Rückmeldung, ich habe es unter dem bereits eingereichten Ticket vermerkt und melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt.
Hallo M_K_,
laut unserer Entwicklung sollten jetzt Einstellungen möglich sein, auch im System werden mir für die Funktion "Andere Räume" der Fußbodenheizung Einstellungen angezeigt.
Könntest du mal schauen, ob es jetzt auch in der ViCare App geht?
Hey Chris,
ich habe seit Tagen eine fehlerhafte Anzeige in der App. Es wird keine Temperatur mehr für die Thermostate und die Heizbereiche angezeigt.
Neustart der Komponenten hat nichts gebracht.
Was kann ich tun?
Hallo M_K_,
ist der Fehler noch aktuell?
In unserem System sind alle Temperaturen zu finden.
Hey Chris,
Wie cool - alles wieder da! 👍
Vielen Dank
Gab es ein Update?
beste Grüße
Hallo M_K_,
rückblickend kann ich bedauerlicherweise nicht genau sagen, was Grund und Lösung waren.
Melde dich auf jeden Fall hier, wenn der Fehler erneut auftritt.
Hi Chris,
gab es die Tage einige Updates?
ich habe wieder ein merkwürdiges Verhalten.
es geht um beide Thermostate. Beide werden nicht über die App gefunden bzw. Es ist die Fehlermeldung, dass sie nicht connected sind. Klar kommt die Meldung mit WLAN und Batterie. Batterien habe ich neue rein und WLAN passt.
Ein erneutes Pairing - nach dem ein unpair durchgeführt wurde - oft auf einen Fehler.
Es ist der dritte Pairing-Schritt.
Sobald auf den Button am Thermostat geklickt wird - erscheint in der App das Wort „error“ ( unten rechts in roter Schrift)  und die App hängt sich auf, so dass die „per nach oben wischen“ geschlossen werden muss, da die Oberfläche nicht mehr reagiert.
Was kann ich noch tun ?
Hallo M_K_,
beider Thermostate sind laut unserem System angemeldet, eins der beiden war auch einem Raum zugeordnet.
Das zweite - nicht zugeordnete, habe ich dem Raum "Office" zugewiesen, schau doch mal, ob jetzt auch in der App alles wieder passt.
Wenn das Hinzufügen via App nicht klappt, probiere es bitte auch nach Möglichkeit mal mit einem anderen Handy.
Sieht jetzt soweit wieder gut aus - vielen Dank!
 Hi Chris - leider ist hier ein error, den ich nicht nachvollziehen kann.
Alle Komponenten sind … offline 😊
Hi Chris - ein Update für mich?
…es fällt immer wieder mal aus.
 Hallo Zusammen - alle Jahre wieder.
wie aus dem Screenshot zu sehen ist - werden keine Werte mehr angezeigt - habe die üblichen Behebungsversuche ausprobiert - leider ohne Wirkung.
was kann ich tun ?
gibt ein update demnächst
05.10.26
evtl. liegts daran
gruss gerd
