Auf P1 der Mischererweiterung wird das Kabel vom Sicherheitstemperaturbegrenzer gesteckt und auf den Anschluß im Inneren des Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB) wird die Pumpe gesteckt.
Der STB wird auf 55°C eingestellt und im Vorlauf hinter der Pumpe platziert.
An dem Steckplatz 40 wird die Netzzuleitung angeschlossen.
MfG
W.F.
Wer hat denn die Anlage installiert? Die Inbetriebnahme sollte durch einen Fachbetrieb erfolgen.
MfG
W.F.
Um helfen zu können brauche ich die Herstellernummer.
MfG
W.F.
In der Anlage die entsprechenden Unterlagen.
MfG
W.F.
T 40 ist die Trinkwasserzirkulationspumpe-wird an P2 der Kesselreglung angeschlossen.
Dier Pumpe für den statischen Heizkreis wird an P1 der Kesselreglung angeschlossen.
Die Pumpe des Mischerkreises wird an P1 der Erweiterung unter Zwischenschaltung des Temperaturbegrenzers gesteckt.
H21 ist die Erweiterung. Also : -H21/9 ist der Steckplatz des Weichenfühlers.
G02 ist die Kesselreglung.
Das System ist recht einfach.
Einfach nachfragen, wenn noch was unklar ist.
MfG
W.F.
Die Inbetriebnahme erfolgt über eine App. Die Konfiguration erfolgt durch die entsprechende Zuordnung bei der Programmierung.
MfG
W.F.
Die Anschlüsse sind entsprechend des Schemas auf Seite 5 auszuführen.
Auf Seite 6 sind nochmal die Anschlüsse des Gerätes und der Mischererweiterung.
Der Weichenfühler muß an der Mischererweiterung auf den Steckplatz9, der Vorlaufsensor auf den Steckplatz 2.
Das Anlegethermostat wird mit dem Kabel an P1 der Mischererweiterung und das Anschlußkabel der Pumpe kommt auf den Steckplatz 20 des Anlegethermostaten.
MfG
W.F.
MfG
W.F.
Ok. Vom Anschluß an eine Steckdose rate ich ab. Phase und Null müssen richtig angeklemmt sein
MfG
W.F.
Besser ist die Netzzuleitung parallel in einer Abzweigdose anzuklemmen. Die Zuleitung sollte über einen Heizungsnotschalter abschaltbar sein.
MfG
W.F.
12 | |
8 | |
