Hallo Georg,
werden die Rohre zu den Heizkörpern warm oder sind Vor- und Rücklauf kalt?
Hast Du eine Zirkulationsleitung mit Zirkulationspumpe für das Warmwasser?
Falls ja, wie sind die Betriebszeiten der Zirkulationspumpe eingestellt?
Gruss Stefan
Hallo Georg,
wenn die Zirkulationspumpe ständig läuft verlierst Du viel Wärme über die Zirkulationsleitung.
Es hängt also wie häufig am Nutzungsverhalten was den Gasverbrauch angeht.
Üblicherweise stellt man die Zirkulationslaufzeiten so ein das man zu den "üblichen" Nutzungszeiten im Bad schnell warmes Wasser am Hahn hat. Z.B. Morgens 5 Minuten bevor man erstmals warmes Wasser benötigt.
Eingestellt wird das über die Heizungssteuerung die sich an der Brennwerttherme befindet, schau mal in die Unterlagen zur Therme (die gibts auch zum download....).
Wenn Du dann schon an der Steuerung bist schau Dir auch mal die übrigen Einstellungen der Heizung an ob sie zu Deinem Nutzungsverhalten passen.
Stefan
14 | |
2 |
