Ich habe ein Problem mit der Verbindung meiner Heizungsanlage mit der ViCare App.
Ich kann meine Heizungsanlage nicht in der ViCare App erfassen, der Code lässt sich nicht scannen und die manuelle Eingabe ist nicht möglich, weil die ID und die WPAz nicht auf dem Typenschild aufgeführt ist. Wer kann mir helfen?
Vielen Dank! Es geht.
Hallo Karsten43,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Hallo Chris,
vielen Dank für deine Antwort!
Der Aufkleber ist auf dem Kessel angebracht. Ich kann den Code aber nicht scannen, weil der Code so breit ist, dass er nicht in dem im System angezeigten Kästchen passt. Ich kann auch nicht weiter zurückgehen, weil der Aufkleber auf dem oberen Teil der Anlage aufgeklebt ist und bis zur Decke kein Platz mehr ist.
Die Herstellernummer lautet: 7570783806233119.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Karsten Krause
Hallo Karsten43,
mit dem Typenschild, auf dem ein Barcode und darunter die Herstellnummer des Wärmeerzeugers ist, wird die Inbetriebnahme der ViCare App nicht durchgeführt.
Du benötigst den QR Code Sticker, auf dem neben der Herstellnummer des Vitoconnects auch die ID und das WPA Passwort zu finden sind.
Den Sticker findest du auf der Rückseite des Vitoconnects, unter der Montageplatte.
Zur Sicherheit haben ich dir den QR Code Sticker aber auch nochmal per Mail zugeschickt.
Eine Info: Registriert ist die Anlage bereits, aber auf einen anderen Account als den, mit dem du hier in der Community eingeloggt bist.
Logge dich in der ViCare App mit der Adresse info@Kr***************er.de ein, dann hast du direkt wieder Zugriff auf die Anlage.
Hallo Chris,
vielen Dank für die Hinweise und die E-Mail! Ich habe die Daten in der App eingegeben und am Ende den Hinweis erhalten "Anlage bereits registriert. Wende dich an den Viessmann Service".
Ich habe aber keinen Zugang zur App, wenn ich nicht eine Anlage dort einrichte. Was mache ich nun?
Hallo Karsten43,
Stelle daher bitte sicher, dass du dich mit der Adresse info@Kr***************er.de einloggst.
