Hallo, wir besitzen seit 2012 die oben genannte Heizungsanlage mit Solarteil. Die Heizung wird regelmäßig durch einer von Viessmann zertifizierte Fachfirma gewartet. Seit vielen Jahren haben wir folgendes Phänomen: Das Warmwasser wird nur dann richtig warm, wenn die Sonne scheint. Bei trübem Wetter dauert es sehr lange bis das Wasser sich einigermaßen erwärmt. Wenn es dann etwas warm wird und die Zufuhr kurz ab- und wieder angestellt wird dauert es wieder lange bis es sich wieder erwärmt. Wenn die Sonne scheint ist alles in Ordnung. Die Fachfirma bekommt es leider nicht in den Griff. Was können wir tun?
Hallo CPSchreiner,
wenn nur bei Solarertrag ausreichend Warmwasser zur Verfügung gestellt wird, kann dies am Anschluss der Zirkulationsleitung bzw. am Anschluss des Beimischventils liegen. Bei einem falschen Anschluss kommt es dann zur Fehlzirkulation.
Ist so etwas bei dir vorhanden?
Patrick
