VITODENS 200-W (7194475906311104)-Anschlussdruck(Fließdruck) bei Flüssiggas P
In den Serviceanleitungen schreibt:
😧 bei Flüssiggas P ; 25-35 mbar ; Heizkessel in Betrieb nehmen
Ist das richtig?
Vielen Dank,
Ivan
Gegenfrage: Warum sollte das falsch sein ?
Oder anders gefragt: Welches Problem hast du mit deinem Heizkessel, was dich zu dieser Frage bewegt ?
Der Anschlussdruck bei Flüssiggas wird in erster Linie durch die Gasarmatur am Tank sichergestellt und sollte sich innerhalb der angegebenen Toleranz bewegen. Liegt er darüber oder darunter, kann keiner für den ordnungsgemässen Betrieb garantieren.
In den Original Serviceanleitungen schreibt: 😧 bei Flüssiggas P ; 25-35 mbar ; Heizkessel in Betrieb nehmen ,
aber in den andere Serviceanleitung für dieses Gerät (ViBooks) steht 50 mbar
Ich frage nur was ist richtig?
Vielen Dank,
Ivan
Bis 50 mbar sind zulässig. Zumindest in Deutschland. Ansonsten müsste ein Druckminderer eingebaut werden.
Die Bestimmungen sind in einigen Ländern unterschiedlich. So ist vielfach der zulässige Anschlussdruck mit 30 mbar begrenzt.
Andererseits darf der Druck auch nicht unter einen bestimmten Wert absinken. In diesem Bereich kann die eingebaute Gasarmatur den eingestellten Düsendruck zuverlässig halten.
