Vitodens 222 Typ WS2startet nicht. Störung FE
Gerät startet nicht. Störungsanzeige bleibt auf "rot" und zeigt "Störung FE".
Versuch über Entstör-/ Notzündungsschalter zu starten schlägt mehrfach fehl.
Hallo MichaelBartsch,
die Meldung FE ist leider kein gutes Zeichen, da diese Störung in den meisten Fällen auf einen Defekt des Feuerungsautomaten hinausläuft. Jetzt muss ich dir leider mitteilen, dass wir als Hersteller diesen Feuerungsautomaten nicht mehr herstellen und somit auch nicht mehr liefern können.
Wie genau verhält sich die Anlage, wenn sie entstört wird? Läuft dann das Gebläse an und es kommt zeitweise zur Zündung und dann auch zur Flammenbildung? Man kann auf jeden Fall noch mal die Elektroden tauschen und das Zündgerät auf 230V umrüsten. Geht die Anlage danach weiterhin auf Störung, wird vermutlich der Feuerungsautomat defekt sein.
Beste Grüße °pa
