Hallo liebes Viessmann-Team,
zu meiner Frage von gestern und Ihrer heutigen Antwort noch eine Anmerkung bzw. weitere Frage:
Ich habe 2 Heizkreise. HK 1 ohne Mischer für die Heizkörper und HK 2 mit Mischer für die Fußbodenheizung.
Es sind zwei DIVICON-Verteiler mit Umwälzpumpen verbaut.
Die Pumpe in HK 2 fördert wenige Meter durch den Wärmetauscher.
Nach dem Wärmetauscher befindet sich eine weitere Pumpe für die Fußbodenheizung, die zurzeit auf Dauerstrom läuft.
In der alten Anlage war diese Pumpe direkt an die Pumpe nach dem Mischer angeschlossen und lief im Parallelbetrieb dazu. Das hat 30 Jahre lang gut funktioniert.
1. Frage:
Kann die Pumpe wieder so angeschlossen werden und wenn ja, welche Klemme ist zu nutzen?
Die Pumpe sitzt unmittelbar oben neben dem Kessel.
2. Frage:
Die neue Umwälzpumpe, die in dem HK 2 durch den Wärmetauscher fördert, ist deutlich lauter als das in HK 1 verbaute Gerät.
Ich habe die Pumpe bereits auf Stellung 2 reduziert.
Kann es evtl. an dem Widerstand des Wärmetauschers und der kurzen Rohrlänge liegen, sodass ein Tausch der Pumpe keine Verbesserung bringen würde?
Spricht etwas dagegen, die Pumpe noch weiter herabzuregeln, wenn die Wärmemenge ausreicht?
Vielen Dank im voraus
Hallo VITOCROSSAL26,
ist die Pumpe nach dem Wärmetauscher auf der Mischererweiterung an Steckplatz 20 angeschlossen?
Überprüft bitte, ob das richtige Anlagenschema in der Codierebene 2 Gruppe Allgemein Codieradresse 00 eingestellt ist.
Danach solltest du die Heizzeiten entsprechend für HK1 und HK2 einstellen.
Hast du ein Anlageschema, welches du uns zur Verfügung stellen kannst?
Das Schema im Bild wär z.B. eine Möglichkeit, die Anlagenhydraulik umszusetzen.
Viele Grüße °pa
Viele Grüße °pa
14 | |
2 |
