Uhrenthermostat F über Funkdatenübertragung an VitoDens200
Hallo!
Da die VitoDens unter dem Dach montiert ist möchte die Anlage über das Uhrenthermostat zb.: manuell auf Tagbetrieb umstellen können.
Den Anschluss habe ich grundsätzlich hinbekommen, aber wie müssen jetzt die Codierungen eingestellt werden?
Bzw. wie muss dann die Steurung eingestellt werden. Es ist Standard Bedieneinheit.
Habe mal die Codierungen 30 + 35 auf 01 gestellt, dann reagiert die Heizung auf den Uhrenthermostaten aber fährt die Kesseltemperatur ziemlich weit hoch und dann überheizt es.
Ich möchte einfach nur das die Heizung von Nachtbetrieb auf Tagbetrieb umschaltet über das Thermostat.
Entwurf:
Hallo Galaxyflyer,
die Adresse 30 deines Vitodens sollte auf 00 stehen und die Adresse 35 auf 01.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Entwurf:
Hallo Galaxyflyer,
Beste Grüße °be
Ja, die Einstellung funktioniert. Hatte nicht beachtet das man den Wahlschalter an der Standard Bedieneinheit auf Nacht ( Mondsymbol ) stellen muss. So geht es jetzt.
Danke für die schnelle Info.
