Stromverbrauch - Vitocrossal 300
seit gut drei Jahren nutzen wir in unserem Haus eine Vitocrossal 300 zusammen mit dem Kombispeicher Vitocell 340 M (Solarpaket).
Seit langer Zeit wundert mich der (extrem) hohe Stromverbrauch der Heizung (im Gesamten).
Im Schnitt braucht die Anlage pro Tag 1,7 kWh Strom  - damit gehört die Heizung zum Top Verbaucher im gesamten Haus.
Die Anlage ist eingestellt, dass sie um 20 Uhr aus und um 04 Uhr wieder an geht.
In der Zeit hätte ich erwartet, dass die Anlage nur den Standby-Strom verbraucht. Dieser liegt bei 20Wh.
Regelmäßig kommt es laut Aufzeichnung dazu, dass die Anlage zwischen 23 und 4 Uhr schon wieder auf 70 Watt hoch springt. Grund scheint wohl, dass die Pumpe der Fußbodenheizung anspringt.
Könnt ihr euch erklären, wieso das so ist und wie man das abstellen kann?
(nicht wundern, wenn die Werte nicht 100% übereinander passen, aber den Status der Pumpen lese ich nur alle paar Minuten aus)
Im Betrieb braucht die Heizung mit zwei aktiven Pumpen auch (ohne aktiven Brenner) 110 Watt.
0 ANTWORTEN 0
