Störung code F. 345
Guten tag meine heizung steht seit neusten den Störung code F.345 vorher lief die einwandfrei ist eine Vitodens 100-W B1KF-19 3,2-19kw
Seriennummer 7544691302401121
Habe die Anlge schon mal ausgemacht für halbe Stunde und wieder angemacht heizt auch wieder hoch hört aber nicht auf zu heizen geht immer gleich auf 90⁰ und dan kommt der fehler wieder
2 ANTWORTEN 2
Wichtig: Löst der Temperaturwächter während des Heizbetriebs oder während der Trinkwassererwärmung aus?
Bei Fehlerauslösung im Heizbetrieb?
  • Ist ausreichend Wärmeabnahme vorhanden (genügend Heizkörperthermostate bzw. Raumthermostate auf)
  • Wie hoch ist der aktuelle Druck im Heizkreis? Gibt es nur das eine Membranausdehnungsgefäß (MAG) im Vitodens oder gibt es noch ein exterens MAG?
  • Prüfen, ob ausreichend Volumenstrom vorliegt (Volumenstromsensor und Pumpe)
  • Funktion des 3-Wege-Umschaltventils (das zwischen Heizen und Trinkwasserwrmung hin- und herschaltet) im Aktorentest testen
  • Anlage entlüften
Bei Fehlerauslösung bei der Trinkwassererwärmung
  • Speicher-Wassererwärmer oder Plattenwärmetauscher verschmutzt oder verkalkt (eigentlich unwahrscheinlich, da rel. neues Gerät
    - wie hoch ist die Härte des Trinkwassers?
    - wurde schon öfter Heizwasser durch nicht aufbereitetes, hartes Wasser ergänzt?
Danke für die vielen Antworten die heizung geht wieder die Anlage hatte auf den warm wasser druck für Waschbecken und co kein wasser druck weil die die Leitung repariert hatten hab den kreis ausgestellt und dan ging wieder alles hab sie danach wieder aktiviert in der app und entlüften ung ging wieder danke nochmal
