Bei meiner Vitogas 100 wurden Brenner und Zündbrenner getauscht, ebenso der Feuerungsautomat und Gaskombiregler und trotzdem geht die Anlage in den Störung bei Wechsel von Nach in Tagmodus. Warum?
Stell mal bitte die Seriennummer hier ein. Die sollte oben auf dem Gehäuse, neben dem Abgasrohr stehen.
Gibt es eine Störungsmeldung, Nummer oder Klartext? Dann bitte auch angeben.
Sorry, ich muss leider weg.
Die angefragten Informationen dürften aber auch für andere Lösungsautoren von Interesse sein.
@MacVito schrieb:Stell mal bitte die Seriennummer hier ein. Die sollte oben auf dem Gehäuse, neben dem Abgasrohr stehen.
Ja, die Störungsmeldung wäre hilfreich. Auch eine kurze Beschreibung wäre nicht verkehrt. Sprich, kommt die Störung sofort mit Umschalten auf Tagbetrieb oder startet der Brenner und geht kurze Zeit später wieder aus ?
Falls er etwas länger durchläuft, dann aber zu heiss wird, könnte auch die Ladepumpe defekt sein. Ich nehme zumindest mal an, dass er frühmorgens beim ,,Wecken,, erstmal das WW bereitet ?
| 15 | |
| 10 | |
