Vitodens 200W
Hallo, zu dem im Jahr 2020 eingebauten Brenwertgerät Vitodens 200W  19 KW habe ich folgende Fragen:
1. Im Jahr 1998 (Hausbau) wurde erstmals ein Brennwertgerät der Fa. Viessmssmann eingebaut. Hätten beim Einbau des Ersatzgerätes im Jahr 2020 die Rohre des Heizkörperkreislaufs und des Fußbodenheizungskreislauf durchgespült werden müssen ? (Eine Durchspülung ist seit 1998 noch nie erfolgt)
2. In den Geräteunterlagen wird der  Einbau eines Magnetitfilters weder vorgeschrieben noch empfohlen.
Ist der Einbau je eines Magnetitfilters in beiden Heizungskreisläufen in jedem Fall spätestens bei einer Brennererneuerung notwendig oder nur zu empfehlen ? Muss der Heizungsbauer darauf hinweisen ?
3. In die Anlage ist ein FüllCombi BAplus eingebaut. Sollte dieser zusätzlich eine
Eine Spülung ist nicht vorgeschrieben. Man kann, muss aber nicht.
Und auch, wenn der Einsatz eines Magnetitfilters  keine Pflicht ist, kann er hier dringendst empfohlen werden.
Bei der Fussbodenheizung könnte man gar über eine Systemtrennung nachdenken.Erst recht, wenn die Rohre dafür nicht sauerstoffdicht sind.
Der Magnetitfilter dient übrigens nicht dem Schutz des Brenners, sondern den Pumpen. Da heutzutage nur noch HE-Pumpen verbaut werden, welche ein ziemlich starkes Magnetfeld aufbauen. Und das würde sehr anziehend für die magnetischen Partikel im Heizwasser wirken.
Zur Füllcombi ist leider der Text verschwunden. Daher kann ich hier keine Antwort schreiben.
