Störung Mirola MB 1861
Moin zusammen,
meine Mirola MB1861 (725278029964) geht seit geraumer Zeit öfter auf Störung. Direkt beim Anlaufen ging die Anlage erst gelegentlich, dann immer öfter auf Störung. Wartung (u.a. Zündeinheit erneuert) vom Fachmann durchführen lassen. Lief eine Woche durch, dann wieder Störungen. Tipp vom Fachmann: Lüfter- Kondensator. In der Anlage ist ein 1,5µF verbaut, getauscht, Fehler immer noch da. Habe den "alten" Kondensator messen lassen: 1,57µF , also OK, wieder eingebaut. Jetzt lese ich hier im Forum ständig von 2µF oder höher. Ist der 1,5er bei mir zu schwach?  Was ist Serienmäßig verbaut?
Noch eine Frage: Vom Lüfter geht der Schlauch zur Messdose. Die Dose hat 2 Steckmöglichkeiten und zwar eine vordere und hintere. Welche ist es?
Hat jemand einen Tipp und Antwort?
Hallo bommigold,
wo bleibt denn die Walze vom Feuerungsautomaten stehen, wenn er ausfällt?
