Störung F4 bei Vitodens 333
In unregelmäßigen Zeitabständen springt meine Heizung morgends auf Störung mit dem Fehlercode F4. Dies geschied völlig wirrkürlich, egal ob warm oder kalt drausen ist. Wenn ich dann auf die Taste "Entrigelung für Brennerstörung" drücke, springt sie ganz normal an und läuft dann wieder für ein oder mehrere Tage. Sie geht auch nie über Tag aus, sondern springt morgends nur nicht an. Warm Wasser macht Sie weiter....
Verschiedene Bekannte hab ich schon gefragt die vom fach sind, aber da konnte mir keine helfen. Mein Heizungsfachmann hat bisher auch keine Lösung da der Fehler noch nie war, wenn er hier war! Hat jemand eine Idee?
DANKE schon mal...
1 ANTWORT 1
Hallo Hinnerwäldler,
aus der Ferne werden wir hier leider keine konkrete Diagnose stellen können. Eine Überprüfung vor Ort ist unumgänglich.
Dein Fachbetrieb sollte morgens, bevor das Gerät das erste Mal startet, den Gasdruck messen und auch beim ersten Start. Ggf. musst du den ersten Start durch Zeiteinstellungen etwas in den Tag legen. Nur so hat man schonmal einen Anhaltspunkt.
Beste Grüße °be
