vitodens 200 F5 Druckdose bei kalten Temperaturen
meine Vitodens 200 WBA2 zeigt ab und an morgens den Fehler F5.
Meist startet sie nach einem Reset wieder auf.
Der Fehler tritt nur auf, wenn die Aussentemperaturen unter 0°C gefallen sind, die Heizung wird nachts abgesenkt.
Teilweise muss ich in die Luftdruck-Wächter-Dose reinblasen, damit der Brenner wieder zündet.
Lt. meinem Heizungsbauer ist die Dose aber in Ordnung.
Wartung wurde vor 6 Wochen durchgeführt.
Woran kann es noch liegen und weshalb tritt der Fehler nur bei niedrigen Aussen-Temperaturen auf.
6 ANTWORTEN 6
Bei deinem Vitodens ist eine Gemischklappe im Luftkanal installiert und diese bleibt kleben.
Hast du mal eine Gerätenummer?
Dann schaue ich mal nach.
Die Hersteller lautet CE-0085 BO 0342
Und die Gemischklappe löst sich, wenn man in den Luftdruckwächter bläst?
Und warum hängt die nur, wenn die Aussentemperatur unter 0 fällt?
1. Ist das nicht die Gerätenummer die beginnt mit eine 7 und ist 16 stellig.
2. Die Gemischklappe ist nicht der Luftdruckwächter.
3. Wenn du eine neue einbauen lässt bleibt diese auch nicht mehr bei 0 oder unter 0 hängen.
1. dann wohl die hier: 7186846 703425102
2. wenn man an der Druckdose in das kleine T-Stück hinein pustet, dann gibt es ein klackendes Geräusch. Ich dachte, das kommt aus der Druckdose. Es kommt also aus dem Gaskombiregler?
3. Muss der gesamte Gaskombiregler getauscht werden, oder kann man die dort drin verbaute Klappe tauschen bzw. reinigen?
Ja das ist die richtige Nummer.
Wenn man in die Druckdose reinpuszez ist ledigli h der Schaltkontakt der Druckdose zu hören.
Man kann die Klappe Position 058 einzeln tauschen.
Ich schicke gleich ein Bild wie diese aussieht und wo sie sitzt.
Aber nur vom Fachmann durchführen lassen da diese Teile Gasberührt sind.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7186846/spare_parts
Hallo Dodger,
aufgrund deiner Ausführungen wäre es auch meine Empfehlung, wie von @Kundendienst beschrieben, die Druckdose zu prüfen. Dafür wendest du dich aber bitte an deinen Fachbetrieb.
Beste Grüße °ja
