ich brauche Ihre Hilfe!
Es handelt sich um folgendes Problem der Vitodens 222F mit einer
Vitotronic 200: der Brenner startet nicht, außer ich trenne die Anlage vom Netz.
Keine Reaktion beim Reset per Taste, außer daß der Lüfter startet und nach kurzer Zeit ausgeht.
Kein Zünden des Brenners über das Diagnoseprogramm (Aktoren Diagnose).
Keine Reaktion bei der Anwahl des Schornsteinfegerprogramms.
Nach Reset über Netztrennung startet der Brenner ,erwärmt das Brauchwasser auf Soll und
danach die Heizung auf Soll-Temperatur, allerdings schaltet sich der Brenner danach aus und
startet nicht bis die Anlage erneut vom Netz getrennt wird .
Vielleicht haben Sie die rettende Idee,damit ich es bald wieder warm habe.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
