Hallo habe eine vitodens 100 w und wollte fragen welchen warmwasserfühler die Anlage braucht, mitgeliefert wurde ein Npc 10k aber den erkennt die Anlage nicht
Hallo @Franz91
Die Aktivierung des WW-Sensors erfolgt im Inbetriebnahmeassistenten durch die Einstellung des Anlagenschemas „C.8“.
Der Sensor ist in Ordnung NTC 10 kOhm.
Ok aber er hat ja den fehlercode 7 hat das dann damit nichts zu tun MfG
Hallo @Franz91
Es wurde eine Störung gemeldet. Unterbrechung des WW-Temperatursensors.
Überprüfen Sie den Anschluss von Sensor C an Klemme 2, sonst ist der Sensor defekt.
Also Speicherfühler wird erkannt aber das 3 wege umschalt Ventil macht nicht auf denke es ist eine einstellungssache ? Mfg
Hallo @Franz91
Dann ist es notwendig, das entsprechende Systemschema festzulegen.
Da Sie das Schema mit hydraulischer Weiche gewählt haben, schaltet die Steuerung das 3-Wege-Ventil nicht, da sie hinter der hydraulischen Weiche eine montierte Umwälzpumpe zur Beheizung des WW-Speichers erwartet und die Spannung am Stecker 21 einschaltet.
Hallo ich habe Schema 3 gewählt
