Sparbetrieb Vitodens 200W ohne Anlass
In unserem Haus läuft seit 4 Jahren eine Viessmann-Gasheizung mit einem Kessel Vitodens 200W B2HF - 11. Seit Beginn der aktuellen Heizperiode ist die Anlage inzwischen vier Mal ohne erkennbaren Grund in den sog. Sparbetrieb gegangen, obwohl es draußen um den Gefrierpunkt war. Laut App wird dann zwar Warmwasser erzeugt, aber gar nicht geheizt. Da unser Haus gut gedämmt ist, habe ich das erst nach ca. 12 Stunden bemerkt und nach ca. 48 Stunden durch mehrfachen Reset (stromlos machen) erreichen können, dass die Anlage wieder heizt.
in der App wird dann angezeigt, dass die Anlage in den Sparbetrieb wechselt, also nicht mehr heizt, um Gas zu sparen, obwohl ebenfalls die reale Außentemperatur angegeben ist. Eingestellt ist die Anlage auf eine gleichbleibende Temperatur für 24/7 für alle drei Betriebsarten, da aufgrund der Raumaufteilung und FB-Heizung keine wechselnden Temperaturen gewünscht sind. Gibt es eine Möglichkeit diese für mich unsinnige Automatik des Umschaltens auszuschalten? Eigentlich bräuchten wir auch keine Zeitprogramme o. ä.
29 ANTWORTEN 29
Von einem "Sparbetrieb" habe ich bei einem B2HF noch nicht gelesen. Die Bezeichnungen der Betriebsarten sind Normal, reduziert und Komfort. Deshalb:
  1. Gibt es ein oder zwei Heizkreise?
  2. Versorgt die interne Pumpe des Vitodens direkt die FBH oder existiert eine externe Umwälzpumpe?
  3. Gibt es ViCare-Thermostate?
  4. Gibt es Solarthermie mit Pufferspeicher?
Seltsam ist auch, dass reduziert bis 24.00 Uhr angezeigt wird, obwohl doch ganztägig (also 24 h) das Normalprogramm läuft.
Danke für die schnelle Reaktion!
Zu den Fragen:
1. ein Heizkreis
2. direkte Versorgung
3. Thermostate Busch-Jäger 1094
4. Solarthermie ja mit 300l Speicher
In der App, bzw. am Gerät sind die drei Modi „Reduziert“, „Normal“ und „Komfort“ vorhanden, die Zeitprogramme sind aber von Anfang an auf 24/7 00.00-24.00 Uhr eingestellt. Wie im Screenshot abgebildet, taucht im genannten Fall die Meldung auf, die Anlage habe in den „Sparbetrieb“ (=Heizung aus) gewechselt und sie springt von „Normal“ auf „Reduziert“.
Das Merkwürdige ist, dass es für mich keinen sichtbaren Grund für dieses Verhalten gibt, da weder irgendwelche Einstellungen geändert wurden, noch die Außentemperatur so etwas begründen könnte. Dass die Anlage bei ca. 2° aufhört zu heizen ist sinnfrei. Aufgetreten ist das Ganze ca. 3 1/2 Jahre nach Installation nicht, sondern erstmals im letzten Herbst.
Vom Gefühl her würde ich auf einen Software-Fehler tippen.
Das dürfte etwas mit der Solarthemie zu tun haben.
Oder kann es sein, dass die Busch-Jäger Thermostate mit dem Vitodens kommunizieren und ihm sagen: Es ist warm genug?
Leider bin ich Laie, sodass meine Kenntnisse nicht ausreichen, um mir vorzustellen, welchen Zusammenhang es mit der Solarthermie geben könnte.
Die Thermostate liefen ja genau wie die Heizung mehrere Jahre problemlos. Man kann hören, wenn sie ein-, oder ausschalten.
Gibt‘s einen Tipp wie ich das lösen könnte?
Zeitweise trauere ich meiner alten Heizung nach, da gab es nur Heizung ein oder aus und Warmwasser an oder aus. 😞
Zumindest bei der aktuellen 300-W wird dieses Umschalten in den 'Sparbetrieb' durch den Parameter 1395.x (Heizgrenze) bestimmt. Lässt sich dort von 10°C bis 35°C einstellen. Liegt die Aussentemperatur über dem eingestellten Wert, schaltet das Gerät in den 'Nur WW' Modus. ViCare meldet dann (verwirrenderweise), dass für die Heizung jetzt angeblich der Modus 'reduziert' aktiviert ist (obwohl der Heizmodus definitiv ausgeschaltet ist). Einfach mal probeweise diesen Wert hochsetzen, nur so als Hinweis.
Ich kanns mir das nur so erklären: Der 300 l Pufferspeicher hat eine ausreichend hohe Temperatur. Deshalb geht dann der Vitodens in den "Sparbetrieb".
Wenn das so wäre, müsste der Heizbetrieb wieder einsetzen, wenn die Temperatur im Pufferspeicher den unteren Grenzwert erreicht.
Das klingt plausibel. Allerdings ist bei den letzten  Malen die Temperatur deutlich unter den 10°, teils sogar unter 0°. Könnte ich den genannten Wert selbst verändern?
Wenn das so wäre, hätte dieser Effekt nicht schon in den 3 1/2 Jahren vorher auftreten müssen?
@Buettelhaus  Schau einfach mal nach, welcher Wert als Heizgrenze (Parameter 1395.1) aktuell eingestellt ist. Wenn dieser Wert auf Werkseinstellung (25°C) steht, dann weiß man zumindest, dass es daran nicht liegt. Du kannst diesen Wert auch selbst verändern. Details dazu in der zu deinem Gerät gehörenden Montage- und Serviceanleitung.
Nachdem die Heizung vorgestern wieder von allein ausgegangen ist (trotz Außentemperatur nachts um ca. 5°) , habe ich nachgeschaut. Der Parameter 1395.1 steht auf 25°.
Außer einem Softwareproblem (bug) fällt mir als Laie nichts dazu ein.
Die Ursache des Problems ist weiterhin unklar.
Obwohl im Moment des Abschaltens in den Sparbetrieb gewechselt wird, würde ich trotzdem den reduzierten Betrieb und den Normalbetrieb auf den gleichen Wert setzen, wenn die Heizung wie von dir gewünscht Tag und Nacht mit der gleichen Vorlauftemperatur arbeiten soll.
In der Voreinstellung stand der Normalbetrieb auf 20°C. Der wurde auf 17°C abgesenkt.
Hinweis: Bei dieser Einstellung hört der Heizbetrieb bei witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung auf (Standard), wenn die Außentemperatur bei 18°C oder darüber ist. Wenn sie unter 16°C fällt, setzt der Heizbetrieb wieder ein. Das könnte ungefähr passen.
Reduziert und Normal sind auf 17° eingestellt. Das Problem ist, dass die Anlage nicht nur auf den reduzierten Modus wechselt - was man bei gleicher Temperatureinstellung nicht merken sollte - sondern der sog. „Sparbetrieb“ eintritt, der die Heizung ausschaltet. Insofern ist dann auch nicht mehr der reduzierte Modus in Aktion.
Die 17° hatten wir nach einigem Probieren als optimalen Wert für die dauerhafte Temperatur im Haus ausgewählt.
Wenn weder die Heizgrenze noch der Raumtemperatur-Sollwert den Sparbetrieb auslösen, dann hätte ich da noch eine Idee: Wird der Außentemperatur-Sensor gelegentlich von der Sonne beschienen? Dann könnte der Raumtemperatur-Sollwert, der auf 17°C eingestellt ist, ansprechen und den Vitodens abschalten.
Ist der Außentemperatur-Sensor auf der Nordseite?
Ja, Nordseite ist richtig. Theoretisch könnte gegen Abend ein wenig Sonne draufscheinen. Dass das im Dezember bei Frost ausreichen könnte, um der Anlage > +25° zu signalisieren kann ich mir aber kaum vorstellen.
Würde es Sinn machen den Parameter 1395.1 von 25° auf einen höheren Wert anzuheben? Ab Mitte April bis Anfang November ist die Heizung eh dauerhaft ausgeschaltet.
Es greift der Einstellwert des Raumtemperatur-Sollwerts, also die 17°C, da das der niedrigere Wert gegenüber der Heizgrenze (25°C) ist.
Mit diesen Einstellungen wird bei 18°C Außentemperatur die Heizung abgeschaltet. Das kannst du erstmal so lassen. Das könnte gut hinkommen. Bei 16°C AT wird wieder eingeschaltet.
Erklärt das das selbstständige Abschalten der Anlage, auch bei tiefen Temperaturen, weil das ja mein Problem ist? (Sorry für die Frage, bin absoluter Laie.)
Nein. Das erklärt es nicht.
Ich wollte es nur richtigstellen.
Danke! Gut zu wissen, dass diese Einstellung okay ist.
Und wieder ist die Heizung ausgegangen, diesmal ohne etwas von Sparbetrieb o. ä. anzuzeigen.
Das Warmwasser läuft, die FB-Heizung ist aus. Außentemperatur seit sie ausgegangen ist max. 5°.
Gibt es nicht die Möglichkeit den Sparbetrieb/die Umschaltung bei einer Temperaturschwelle ganz auszuschalten?
In einem anderen Forumsbeitrag habe ich gesehen, dass das wohl bei anderen Viessmann-Anlagen möglich ist.
Inzwischen habe ich mit Fa. Viessmann direkt kommuniziert und folgende Hinweise bekommen:
“Nach Überprüfung des Vorfalls am 11./12.03. kann man aktuell kein Fehlverhalten im System feststellen. Unsere einzige Beobachtung ist eine deutlich zu hohe Systemtemperatur ab 16 Uhr an diesem Tag, die etwa 30 Grad über der Soll-Temperatur der Vorlauftemperatur liegt.
In diesem Fall geht der Kessel davon aus, dass die Temperatur ausreichend ist und somit nicht in Betrieb gehen muss. Eine mögliche Ursache könnte die elektronische Temperaturbegrenzung für den Heizkreis 1 (Parameter 1192.0 / 1) sein, die das Inbetriebnehmen verhindert.
Es stellt sich jedoch die Frage, wie es zu dieser hohen Temperatur kommt. Eine mögliche Ursache könnte eine Fehlzirkulation zwischen dem Speicher und dem Wärmeerzeuger sein, z.B. dass das Wasser durch die Solaranlage zu stark erwärmt wird und es aufgrund der Fehlzirkulation in den Wärmeerzeuger strömt.
Sollte eine Fehlzirkulation vorliegen, muss dies von einem Fachbetrieb überprüft und behoben werden. Wir bitten Sie, uns zu kontaktieren, falls dieses Verhalten erneut auftritt. Sollte die Ursache im Zusammenhang mit der Warmwasserbereitung durch den Wärmeerzeuger stehen, könnte eine Anpassung der Nachlaufzeit der Umwälzpumpe eine Lösung sein.“
Dass die Solaranlage verantwortlich ist halte ich für sehr unwahrscheinlich, da der Effekt trotz bewölktem Frostwetter aufgetreten ist.
Könnte mir vielleicht jemand einen Tipp geben, was ich bezüglich der Nachlaufzeit der Umwälzpumpe ausprobieren könnte und wie das eingestellt wird?
Aktuell ist die Anlage mal wieder im beschriebenen Sparbetrieb ohne Heizung. 😞
Neues Jahr, altes Problem.
Nach der enttäuschenden Reaktion von Viessmann, aus der ich kein Interesse lesen konnte eine Lösung zu finden*, versuche ich es erneut.
Da das Verhalten der Anlage nach 3 1/2 Jahren aufgetreten ist, ohne dass irgendwelche Parameter verändert wurden, sondern erstmals nach einem Update der App, lässt mich daran zweifeln, dass bestimmte Werte falsch wären. Trotzdem möchte ich es noch einmal versuchen.
1. Falls, so Viessmann, die elektronische Temperaturbegrenzung für den Heizkreis 1 (Parameter 1192.0 / 1) verhindert, dass die Heizung an ist, müsste dieser Wert korrigiert werden. Hat bitte jemand einen Tipp wie genau?
2. Gäbe es im PLZ-Raum 38 einen Experten, der sich zutrauen würde den Fehler vor Ort zu suchen und zu beheben?
3. Gibt es tatsächlich keine Möglichkeit die automatischen Funktionen bei dieser Heizung auszuschalten, bzw. zu umgehen?
*(Dass die hohe Temperatur angezeigt wird, liegt m. E. daran, dass die Heizung aus ist und stattdessen die Brauchwassertemperatur angezeigt wird. Die Fehlzirkulation schließe ich aus, wenn die Anlage im Dunkeln bei Frost ausschaltet, dann gibts auch kein heißes Solarwasser.)
Die Funktion kann man nicht ausschalten, die tritt nur auf wenn in deinem Haus genug Wärme vorhanden ist, laut deiner Einstellung am Gerät und wenn du keine Wärmeabnahme über einen bestimmten Zeitrahmen hast sprich, wenn deine Thermostate geschlossen sind, das hat nichts mit den anderen Sachen zu tun. Lg
Hallo Christoph-H,
danke für den Beitrag.
Das Phänomen tritt für mich nicht nachvollziehbar auf. Das Ausschalten der Heizung durch die Funktion „Sparbetrieb“ tritt Z. B. auf, wenn die Raumtemperatur 22° ist, aber auch bei 24°. Die Heizung bleibt selbst aus, wenn es dann 19° ist, oder geht manchmal bei 21° wieder an. Das Ganze unabhängig davon ob es draußen 15° ist, oder -5°.  Insofern macht das Ganze für mich keinen Sinn.
Da der Effekt nach Jahren problemlosen Funktionierens, so wie wir es wollen, erstmals direkt nach einem Softwareupdate auftrat, ohne dass irgendeine Einstellung verändert wurde, scheint es mir nicht logisch, dass es an den Einstellungen von vorgegeben Werten liegt.
Gibt es denn niemanden der diese Anlage und ihre Software wirklich bis in die Tiefe versteht?
