wann greift die Sommersparschaltung ?
Laut Anleitung 1k über eingestellter Temperatur Pumpe aus, 1K unter eingestellter Temperatur ein. Aktuell sind 19 Grad Abschalttemperatur eingestellt, die Pumpe geht aber schon ab 18,1 Grad aus.
In einem anderen Beitrag war die Rede das wohl ab ca. 6 Grad über eingestellter Raumsolltemperatur auch die Sparfunktion aktiviert wird. Ist die richtig ?
Wenn ja wo steht das und welcher wert hat dann Vorrang ? Raumsoll oder eingestellte Sparaußentemperatur?
Die Regelung ist witterungsgeführt eingestellt.
Vielen Dank
