Liebe Community,
ich suche verzweifelt an unserer Außenfühler-geführten Vitodens 200 mit externem Warmwasserspeicher die Einstellmöglichkeit zur automatischen Umschaltung auf Sommerbetrieb (=reiner Warmwasserbetrieb) ab einer bestimmten Außentemperatur. Ich kann diese Opion einfach nicht finden.
Eine weitere Merkwürdigkeit liegt in dem Umstand, dass ich die Heizung offensichtlich über eine "imaginäre" Innentemperatur steuern muss. Dies ist insofern merkwürdig, als dass es keinen Innentemperaturfühler gibt. Daraus folgt, dass diese einstellbare Innentemperatur in irgendeiner Form auf die Außentemperatur gemappt wird, die der Außentemperaturfühler meldet. Ist diese Annahme korrekt? Und wieso stellt sich diese Innentemperatur nach Erhöhung beim nächsten Schaltpunkt nicht wieder auf den Ausgangswert zurück? Wie soll ich die Heizleistung nur temporär und selbstrückstellend erhöhen, wenn es kurzfristig erhöhten Wärmebedarf gibt?
Ich wäre dankbar für jeden sachdienlichen Hinweis.
Freundliche Grüße,
MM
Wenn du das Betriebsprogramm nicht manuell bei Bedarf umstellen willst, kannst du für eine automatische Unterdrückung der Raumbeheizung Parameter A6 (Heizgrenze) in Parameterebene 2, Heizkreis 1/2/3 nutzen; in Werkseinstellung ist A6:36 eingestellt und die Funktion somit faktisch ausser Kraft.
Hinweis: Für die Heizgrenze (A6) wird nicht die aktuelle Aussentemperatur berücksichtigt, sondern die gedämpfte.
Die für dein Haus richtige Heizgrenze musst du selber herausfinden, sie hängt erstens von deiner Wunsch-Raumtemperatur und zweitens von der Bauweise und dem Dämmzustand des Hauses ab; je besser gedämmt das Haus, desto niedriger kann die Heizgrenze sein.
Zur aussentemperaturgeführten Regelung allgemein: Die eingestellte Innentemperatur ist nicht "imaginär", sondern eine wichtige Stellgrösse für die Regelung, unter anderem hängen die berechnete Soll-Vorlauftemperatur sowie das Ein- und Ausschaltverhalten der Umwälzpumpe davon ab. Die Soll-Raumtemperatur für den normalen Heizbetrieb sollte auf die tatsächlich gewünschte Temperatur gestellt werden. Diese Raumtemperatur stellt sich aber nur dann bei allen Aussentemperaturen ein, wenn die Neigung und das Niveau der Heizkennlinie "richtig" eingestellt sind, nämlich so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig, damit es überall wie gewünscht warm wird.
Zum Einstellen der Heizkennlinie ist es in der Übergangszeit zu warm, zudem sollte keine Fremdwärme (Sonne!) vorhanden sein. Falls es in dieser Heizperiode nicht noch ein paar kalte, trübe Tage gibt, musst du das Einstellen auf den nächsten Winter verschieben.
Info dazu:
https://heizung.de/heizung/tipps/die-heizkennlinie-richtig-einstellen/
Für eine vorübergehende Erhöhung der Soll-Raumtemperatur kannst du die Komfortfunktion nutzen, siehe dazu die Bedienungsanleitung.
Info dazu:
Hallo Community, ich werde leider immer noch nicht schlau. Den Parameter A6 habe ich auf 10 gestellt. Der Außenfühler misst 18° C, trotzdem läuft der Brenner, die Kesseltemperatur beträgt 39°, die Radiatoren sind entsprechend handwarm. Warmwasser beträgt schon 59° Ist-Temperatur bei eingestellten 55° Soll, das ist offensichtlich nicht der Grund für den laufenden Brenner. Meine Steigung der Heizkennlinie steht auf 1,2 bei Niveau 1k. Bei diesen Kennlinieneinstellungen dürfte die Kesseltemperatur bei 18° Außentemperatur ohnehin nicht einmal 30° betragen. Hat jemand eine Idee, wieso bei dieser Einstellung und diesen Werten der Brenner läuft? Und wieso schaltet bei 18° Außentemperatur die Umwälzpumpe überhaupt ein, wenn A6 auf 10 steht?
| 13 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
