Wie kann ich meine Vitodens 200 B2HF-19 2,5-19 kW von Sommerbetrieb auf Winterbetrieb einstellen?
Kann ich das selbst machen oder muss dazu ein Fachmann her?
Ich möchte, dass morgens meine Heizung bei dem Wetter angeht.
Kann ich die Autonatik (Sommer zu Winter und umgekehrt) ausschalten?
Ich gehe von witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung aus, ohne ViCare Thermostate.
Wenn der Heizbetrieb eingeschaltet und das Zeitprogramm es vorsieht, entscheidet der Raumtemperatursollwert (des Normalbetriebs) oder die Heizgrenze, ob tatsächlich geheizt wird. Der niedriger eingestellte Wert zieht.
Beispiel:
Der Raumtemperatursollwert sei auf 20°C (Viessmann-Voreinstellung) und die Heizgrenze sei auf 25°C (Viessmann Voreinstellung) eingestellt.
In diesem Fall geht die Heizung aus, wenn die Außentemperatur über 20°C liegt. Unter 20°C geht sie wieder an.
Hallo und Danke für die schnelle Antwort. Ich habe reduziert auf 31 grad, normal auf 37 grad und trotzdem geht die Heizung nicht….. warmwasser ist auf 60 Grad
@Boogieman Beschreibe 'geht nicht'. Ich vermute, die Heizung wird mit Heizkörpern betrieben, springt kurz an, geht aber gleich wieder aus, da die Wärme nicht abgeführt werden kann, weil eventuell (fast) alle der Thermostatventile (aufgrund der derzeit herrschenden Raumtemperaturen) geschlossen sind. Und all das passiert auch nur, wenn die Zeitpläne für 'Heizen' aktiv sind und der Modus auf 'Heizen + WW' steht und die Heizgrenze (siehe oben) möglichst auf Werkseinstellung steht. Zusätzlich hat auch noch die aktuell eingestellte Heizkurve einen gewissen Einfluss.
Es sind also bei den derzeit untertags herrschenden Aussentemperturen etwas mehr an Voraussetzungen für dauerhaftes 'Heizen' notwendig, als nur die Raumtemperaturen auf ein unrealistisches Maximum zu drehen. Details dazu findest du übrigens auch in der Betriebsanleitung bzw. der Montage- und Serviceanleitung deiner Heizung.
Sind aber alles nur Vermutungen, da du ja bisher sehr zurückhaltend mit Detail-Information zu deiner Heizungs-Konfiguration bist.
ich danke dir für deine Nachricht….. was benötigst du für Daten?
@Boogieman Netter Versuch 😉, aber die wesentlichen Fragen stehen doch schon oben in meinen 'Vermutungen' und: wenn du nicht wegen jeder Kleinigkeit auf den von dir angesprochenen 'Fachmann' zurückgreifen willst, musst du dich zwangsläufig etwas intensiver mit deiner Heizung auseinandersetzen und dafür ist das Durcharbeiten der Betriebsanleitung bzw. der Montage- und Serviceanleitung ein guter Startpunkt. Nix für ungut 😉.
Die Heizung läuft wieder.Tut mir leid, aber dein Vorschlag hat nichts gebracht…..
