Bei einem im Mai 2016 eingebauten Vitocrossal (ein Heizkreis ohne Mischer) war im Sommer nun feststellbar, dass bei Erwärmung des Warmwasserspeichers die Temperatur im Heizkreis (Vorlauf) ebenfalls ansteigt. Von 22 auf 40 Grad. Ist das normal oder kann das mit fehlenden/deaktivierten Rückschlagklappen zusammenhängen? Es ist nämlich scheinbar nur eine Rückschlagklappe vorhanden und zwar in der Divicon (Rücklauf). Diese wurde jedoch nicht aktiviert (Schlitz Stellschraube senkrecht). Ansonsten sind keine Rückschlagklappen sichtbar. Die gr. T-Stücke am Kessel haben keine Stellschrauben. In techn. Unterlagen habe ich gesehen, dass die Systemverbindung vom Vitocrossal mit einer im T-Stück integrierten Rückschlagklappe geliefert werden sollte. Das war hier nicht der Fall.
1. Gibt es Gründe warum man ohne Rückschlagklappe arbeiten müsste/sollte?
2. Reicht es aus nur die Rückschlagklappe im Rücklauf der Divicon zu aktivieren (Heizkreis), oder ist eine Rückschlagklappe im T-Stück/Speicheranschluss für die korrekte Funktionsweise ebenfalls erforderlich?
3. Oder ist die Rückschlagklappe mittlerweile in der Speicherladepumpe (Wilo Yonos) integriert?
4. Ist es möglich, dass in der aktuellen Konstellation der Heizkreis den Speicher schneller auskühlen lässt?
| 16 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
