Rost bei Vitocell 100-W CVUD 300 L (Warmwasserspeicher)
wir haben eine Viessmann Gas-Brennwert Therme Vitodens 200-W 19 kW mit Warmwasserspeicher Vitocell 100-W CVUD 300 L. Die Anlage wurde 2016 verbaut und seither regelmäßig durch eine Fachfirma gewartet. Nun hat sich gezeigt, dass der Warmwasserspeicher am unteren Abfluss durchrostet ist und man den Speicher wohl komplett ersetzen müsste. Meine Frage ist nun, ist es normal oder üblich, dass der Warmwasserspeicher so sehr sehr rostet, dass er nach nicht mal 10 Jahren fertig ist? Gibt es für diese Anlagen nicht Schutzannoden, die ein Durchrosten verhindern sollen? Ist es Aufgabe der Fachfirma auf diese Annoden hinzuweisen und bei Wartungen zu tauschen? Die Firma sagt, sie müsse jetzt den kompletten Warmwasserspeicher tauschen, was mit allem Drum und Dran über 5000 EUR kosten soll.
Gruß Dirk
2 ANTWORTEN 2
Welcher untere Abfluss?
Den Solarspeicher tauschen kostet keine 5k€.
Wenn bei der Wartung vereinbart wird die Anode zu kontrollieren.....
Hallo gte1978,
danke für deine kurze Antwort. Leider ist deine Antwort wenig hilfreich. Vielleicht war meine Beschreibung auch nicht klar genug.
Also der Speicher allein kostet natürlich keine 5K, aber schon knapp 3500 EUR (Link). Dann noch Einbau und so weiter. Dennoch denke ich auch, dass man den Speicher vielleicht irgendwo günstiger bekommen kann. Vielleicht hast du einen Tipp?
Dann hat der Speicher auf der Rückseite mehrere Zu-/Abflüsse wegen PV und so, insgesamt meine ich 7. Der ganz unten am Speicher war durchrostet und tropfte leicht. Hier wäre ein Link hilfreich, wo ich Informationen finde, was getan werden müsste, damit sowas gar nicht erst passieren kann.
Die Firma kommt nun schon mehrere Jahre zur regelmäßigen Wartung und ich habe auch immer allem zugestimmt, was gemacht werden muss und was mir sinnvoll erschien. Ich kann mich nicht entsinnen, dass jemals irgendwelchen Anoden Thema waren. Ich habe das jetzt zum ersten mal gehört, als der Klempner davon sprach, dass der Speicher normalerweise eine hätte, er jetzt aber bei diesem Modell nicht genau wisse, ob die dafür gedacht sei, die Zu- und Abgänge vor Rost zu schützen.
Es wäre schön, von dir noch einmal zu lesen.
Gruß Dirk
