wir besitzen seit geraumer des Kessel "Rexola-triferral" mit Trimatiksteuerung in der Ausführung 3 (Heizkreis A ohne Mischer / Heizkreis B mit Mischer). Haben bisher den Mischer immer nur im Normalbetrieb zugeschaltet. Jetzt haben wir auch mal im reduzierten Betrieb (Nachtabsenkung) den Heizkreis B zugeschaltet. Es wurden dabei keine weiteren Einstellungen verändert. Stellten dabei aber fest, dass sich dann die Nachtabsenkung automatisch auf Normalbetrieb umschaltet; die grüne Kontrolllampe erlischt.
Ist diese Änderung der Betriebsschaltung dabei normal?
Welche Betriebsschaltung (Heizkreis A / Heizkreis B) ist ratsam; d.h. energiesparend und wirkunsvoller?
Hallo Flo Schneider,
Ich habe seit der Aufstellung der Anlage die Heizzeiten des Heizkreises B nur so eingestellt, das dieser nur anspringt, wenn der Heizkreis A auch eingeschaltet wird. Habe jetzt mal den Heizkreis B, wenn Heizkreis A noch auf Nachtabsenkung steht, mit der Zeiteinstellung zugeschaltet, dabei schaltet sich die grüne (nicht gelb)Lampe -Nachtabsenkung- aus Es sind nur Heizkörper angeschlossen, keine Fußbodenheizung. Würde die Anlage auch entsprechend heizen, wenn ich nur den Heizkreis A (ohne Mischer) eingeschaltet habe? Würde mit dieser Einstellung die Energie (Gas) reduziert?
Viele Grüße von Traktor
