Rexola-biferal-Viessmann Trimatic-MC Ausfall
Vor 5 Tage Total Ausfall, keine Heizung, kein Warmwasser; alles in Ordnung beim Fehler Test.
Nach 1 halben Tag alle Knöpfe und Regelungen getätigt plötzlich nach einer Pause alles wieder in Betrieb.
Jetzt 2 Tage später wieder alles out! kein warm Wasser. Nichts anormales beim Fehler Test,.Leucht Diode leuchtet normal bei Trinkwasser Erwärmung und reduzierten Betrieb.
Um Hilfe!
Hallo Sokrates,
deine Fehlerbeschreibung ist leider wenig aussagekräftig. 😞
Liegt eine Brennerstörung vor, oder bekommt der Brenner keine Anforderung von der Regelung?
Was passiert, wenn du den Schornsteinfegerschalter aktivierst?
Welche Regelung hast du verbaut?
Wäre es möglich, dass du noch die Herstellnummer der verbauten Regelung postest?
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo Sokrates,
Beste Grüße °be
Hallo, Danke für die Antwort. Da ich ja Mieter bin habe ich die Vermieterin "beauftragt" mit der Reparatur...
Heiztechniker war schon da, er wechselt die Regelung.
Hatte auch schon den Kaminkehrer Schalter "gefoldert" ohne Ergebnis!
Beste Grüße Pbu.
