QR Code fehlt auf Heizungsanlage
ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft.
Leider fehlt auf der Heizungsanlage der Aufkleber mit dem QR-Code, ID-Nr. und WPA2 Passwort.
Die Geräte-Nr. ist: 7956226318616125
Können sie mir bitte die gewünschten Daten zukommen lassen?
Vielen Dank und schönen Gruß
SonjaP
Hallo SonjaP,
9 ANTWORTEN 9
Hallo SonjaP,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo SonjaP,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
Anbei die gewünschte Hersteller-Nr. HMU: 7470457301969222
Hallo SonjaP,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer der HMU.
Schau bitte nochmal in Menü der Anlage unter Menü - Informationen - Gerätestatus - Komm. Modul
Hier solltest du die Nummer bezeichnet als "Herstell-Daten" finden.
Anbei 2 Fotos mit der Nr. Herstell-Daten
Hallo SonjaP,
das ist nach wie vor die Herstellnummer der Anlage.
Bitte poste ein Foto von der Herstellnummer des Kommunikationsmoduls.
Das müsste aber jetzt die richtige Nr. sein:
7724827127057265
Hallo SonjaP,
