QR-Code Wlan Vitodens 200
leider wurde der QR-Code für Wlan bei der Anlage meines Vaters seinerzeit nicht dokumentiert und sein Heizungsmonteur würde ungern die Bedieneinheit demontieren.
System—ID
8901822467
Inbetriebnahmedatum
20.01.2021
Registrierte Produkte
Herstellnummer Modell, Leistung/Inhalt
7722527049839124 Bedieneinheit HMI 3.5" 450mm
7722306101926121 Vitodens 200-W BZHF-19 2,5-19kW
Bitte senden Sie in mir per Mail zu.
Danke!
5 ANTWORTEN 5
  • Die Bedieneinheit muss dafür nicht demontiert werden. Einfach auf die Rückseite von der ganzen Einheit schauen. Wenn da kein Aufkleber prangt,braucht's die Nummer des Kommunikationsmoduls.
Ich kann hier nichts finden. Die Seriennummern habe ich bereits gepostet.
Hallo Hottar,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Hottar,
