Im Herbst vergangenen Jahres wurde unsere alte Heizungsanlage gegen eine neue Vitodens 200 getauscht. Außerdem hat der Heizungsbauer einen hydraulischen Abgleich durchgeführt.
Seit dem Einbau haben wir mit Strömungsgeräuschen an den Heizkörpern zu kämpfen, die auch der Heizungsbauer nicht in den Griff bekommt.
Unsere Vermutung geht aktuell dahin, das die Leistung der internen Umwälzpumpe nicht weit genug nach unten geregelt wird, da auch eine Veränderung der Parameter E6 und E7 keine Besserung brachte.
Hier im Forum habe ich gelesen, das über einen Codierstecker die minimale Pumpenleistung vorgegeben ist. Ist dies tatsächlich so und, wenn ja, wie hoch ist dieser Wert? Ist er veränderbar?
Kann es sein, das die Heizung für unsere Gegebenheiten zu groß ausgelegt ist? Lt. hydraulischem Abgleich sollen ca. 250 l/h Volumenstrom der Pumpe erbracht werden.
Sämtliche Antworten stehen bereits in deinem früheren Thread
Die Pumpe wird bei deiner Anlage mit Mischer nicht über E6/E7 geregelt, sondern mit Parameter 31.
Grundproblem ist aber der hydraulische Abgleich, der mit hoher Spreizung (Differenz Vorlauf-/Rücklauftemperatur) und geringem Volumenstrom berechnet und durchgeführt wurde.
Lasse den hydraulischen Abgleich neu berechnen und durchführen, diesmal mit hohem Volumenstrom und geringer Spreizung.
Wenn du vorher-nachher auch für andere dokumentieren willst:
Wie sind die Voreinstellungen der Thermostatventile, wie sind die Heizkennlinien eingestellt (Neigung, Niveau, Soll-Raumtemperatur), und wieviele Brennerstarts und -stunden hast du auf dem Zähler?
Dimensionierung: Welches Gerät hast du (Herstellnummer oder Typ und Leistungsbereich, siehe Typenschild), und wie hoch war der Jahresverbrauch in kWh mit dem alten Gerät?
| 18 | |
| 9 | |
