Hallo, wir haben eine Vitodens 333 und bekamen jetzt überall die Heizkörperventile durch Heimeier mit hydraulischem Abgleich ersetzt. Teils auch neue Heizkörper.
Seitdem rauschen die Heizkörper, ein hoher vertikaler Heizkörper rauscht sogar, wenn er aus ist.
Der Techniker kam zur Überprüfung und hat diagnostiziert, dass die Pumpe die automatische Pumpleistungsanpassung nicht mehr mache. Sie funktioniere also noch, sei aber eigentlich defekt und müsste ersetzt werden. Er hat manuell auf 15 % gestellt, seidem ist das Rauschen weg. Er fürchtet jedoch, dass das wiederkommt - je nachdem wieviele Heizkörper geöffnet sind.
Und nun seine Aussage, die ich gerne von jemanden hier kommentiert hätte: das mit den Pumpen sei ein für Viessmann bekanntes Problem. Nach ca. 10 Jahren seien die Pumpen defekt und müssten ausgetauscht werden. Unsere ist von 2006.
Stimmt es, dass diese Pumpen "Verschleissartikel" sind? Oder kann beim Austausch der Ventile etwas schiefgegangen sein? Das Rauschproblem ist nämlich zeitgleich mit dem Austausch aufgetauscht.
Im voraus vielen Dank!
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
