An unserem Vitodens 200, Baujahr 2003, wurde 2014 die Pumpe erneuert. Nun macht die Pumpe laute Geräusche und der Installateur meint, das sei ein Lagerschaden. Es könne sein, dass die Pumpe demnächst nicht mehr funktionieren würde. Wegen einer Reparatur oder eines Austausches auf Kulanzbasis müssten wir uns aber selbst an die Firma Viessmann wenden. Wer ist zuständig? Eine Pumpe kann doch nicht schon nach drei Jahren defekt sein, zumal die Geräusche nervig sind.
Hallo Jonas,
Die Gründe warum eine Umwälzpumpe nach 3 Jahren Geräusche macht können vielfältig sein. Um eine eindeutige Diagnose zu stellen sollte man die Pumpe einmal zerlegen um eine Ursache zu erkennen. Es ist möglich das eine Pumpe Geräusche macht weil sie mal trockengelaufen ist, oder sie Kavitationsschäden hat durch zu wenig Anlagendruck, oder sie im ungünstigen Kennlinienfeld betrieben wird, oder sie ist verschmutzt durch Magnetit. Dieses sollte der Fachmann vor Ort erkennen. Sollte eine dieser Vermutungen zutreffen muss die Ursache für den Pumpenschaden auf alle Fälle behoben werden, da auch eine neue Pumpe sonst nach kurzer Zeit kaputt gehen wird.
