Probleme mit ViCare App
ich nutze die ViCare App seit fast 2 Jahren. Auf einmal verbindet sich die App nicht mehr mit meinem Handy?! Habe schon alles versucht .
Habe sogar die App gelöscht und neu installiert. Trotzdem immer noch das Gleiche. Keine Verbindung zur Viesmann App.
Was mache ich verkehrt?
9 ANTWORTEN 9
Hallo AK25,
könntest du mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Könntest du bitte auch einen Screenshot posten von dem was dir in der App angezeigt wird.
S/N 7724827081132213
Gruß AK25
Hallo AK25,
laut unserem System ist die Anlage aktuell auf kein Konto registriert.
Wenn du die App startest, solltest du dazu aufgefordert werden, eine Anlage hinzuzufügen, bitte folge den Anweisungen in der App.
Die Anlage steht auf koppeln
Ich scanne den Code ein.
Dann bekomme ich den Hinweis -  Verbindung mit Netzwerk Viessmann 2213 fehlgeschlagen. Siehe Bild.
Hallo AK25,
könntest du mir bitte noch die Herstellnummer der Anlage zur Verfügung stellen?
S/N 7724827081132213 ist das nicht die Nr ?
Sorry, ich glaube das war die falsche Hersteller-Nr
Hier die Richtige: 7946798109693125
Hallo AK25,
danke für die Herstellnummer.
Schalte bitte die Anlage am Netzschalter für 10 Minuten aus:
Versetze die Anlage sobald sie hochgefahren ist in den Kopplungsmodus:
Stelle sicher, dass du die aktuelle Version der ViCare App installierst hast, öffne die App und folge den Anweisungen.
Sollte es an einer Stelle nicht weitergehen, sage mir bitte genau wo und poste auch einen Screenshot der angezeigten Fehlermeldung.
nachdem ich die Anlage ein zweites mal ausgeschaltet hatte , konnte ich mich wieder mit dem Netz verbinden und alles funktioniert wieder.
Danke
AK
