kann ich bei meiner V222 WS2 7173428310093101 die V20 Platine (7822935) mit einer neueren Version ersetzen?
Es gibt als Ersatzteil insgesamt 3.
Vorgänger 7822379 ab 27.02.2003.bis 06.11.2003
Meine 7822935 ab 06.11.2003 bis 29.01.2004 (meine)
Nachfolger 7823072 ab 29.01.2004 bis 30.12.9999
Bei der Seriennummer des Gerätes muss ein Fehler vorliegen. Materialnummer unbekannt, sagt die App.
Ansonsten würd ich meinen, dass der Nachfolgerplatine nichts im Wege steht. Der Gerätetyp wird bei der Verwendung aufgeführt.
Der Aufkleber nützt mir zumindest nichts. Oben erwähnte Zahlenfolge ist die Betellnummer bei Viessmann.
Aber laut Bild in der App hätte diese Platine einen blau-weiss gemusterten Kondensator.
Es muss nötigenfalls nur die Codierung angepasst werden. Betrifft nur eine Adresse bezüglich der Warmwasserbereitung.
Die Adresse ist aber wiederum davon abhängig, ob eine Standardbedieneinheit oder eine Comfort verbaut ist. Die Vorgehensweise ist in den Unterlagen zurVR 20 beschrieben.
Ansonsten sind ie Platinen untereinander kompatibel.
Ok, dann erst mal vielen Dank.
Das beantwortet meine Frage ja erst mal, vieleicht kommen ja noch welche....
2 |
