Hallo, ich brauche das Passwort für den Zugang zur Heizung. Dieser ist nirgends zu finden. Hersteller Nr.
7956256201924129. Viele Grüße
Du meinst,für die App?
Hallo, ja.
Das hast doch selbst eingegeben.
Oder willst das Gerät erst mit der App verbinden ? Und du meinst vielleicht die Zugangsdaten wie WLAN- Schlüssel ? Dazu müsstest die Nummer des Kommunikationsmoduls posten.
Hallo Migo123,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Migo123,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
Hallo, mittlerweile sind die Aufkleber aufgetaucht. Allerdings kommen wir nicht in die Anlage rein. Es wird keine Verbindung hergestellt.
Hallo Migo123,
was genau bedeutet, "es wird keine Verbindung hergestellt"?
In welchem Schritt der Inbetriebnahme bricht der Prozess denn ab? Könntest du davon bitte einen Screenshot posten?
