Hallo Viessmann Team,
ich möchte in meinem Haus ein neues Heizungssystem installieren. Welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung unter den gegebenen Bedingungen:
-> 2-Familienhaus, beheizte Fläche ca. 320 qm, davon 200qm Fussbodenheizung und 120 qm über Heizkörper
-> Gasanschluss und Vitocell 340 M (750l) vorhanden (Vitocell soll später vielleicht für Solar genutzt werden, im ersten Schritt aber nicht)
-> Derzeitiger Verbrauch ca. 24.000 kwh p.a., Haus gedämmt 15cm
-> Wasserhärte 20° dH
-> In der Heizlastberechnung wurden 17 kW für das Haus ermittelt
Empfohlen wurde das Vitodens 222 f B2SA Kompaktgerät.
Nun zu meinen Fragen:
Würde auch ein Vitodens 333 f Sinn machen? Vor allem bei gegebener Wasserhärte?
Welche Leistung sollte das künftige Gerät haben? 17KW oder die nächst höhere Version?
Kann ich irgendwie den Vitocell nutzbar machen (ohne Solar) ohne dass die Heizkosten durch die Decke schiessen? Dazu müsste wohl ein anderes Brennwertkesselmodel empfohlen werden, welches?
Vielen Dank für die Unterstützung
bei FBH mit großem Wasserinhalt wäre mein Favorit, wenn der Platz vorhanden ist, ein Vitocrossal 300. Braucht auch keine hydraulische Weiche.
Heizing
Heizing
14 | |
