Neues Heizungssystem für Zweifamilienhaus
Hallo Viessmann Team,
ich möchte in meinem Haus ein neues Heizungssystem installieren. Welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung unter den gegebenen Bedingungen:
-> 2-Familienhaus, beheizte Fläche ca. 320 qm, davon 200qm Fussbodenheizung und 120 qm über Heizkörper
-> Gasanschluss und Vitocell 340 M (750l) vorhanden (Vitocell soll später vielleicht für Solar genutzt werden, im ersten Schritt aber nicht)
-> Derzeitiger Verbrauch ca. 24.000 kwh p.a., Haus gedämmt 15cm
-> Wasserhärte 20° dH
-> In der Heizlastberechnung wurden 17 kW für das Haus ermittelt
Empfohlen wurde das Vitodens 222 f B2SA Kompaktgerät.
Nun zu meinen Fragen:
Würde auch ein Vitodens 333 f Sinn machen? Vor allem bei gegebener Wasserhärte?
Welche Leistung sollte das künftige Gerät haben? 17KW oder die nächst höhere Version?
Kann ich irgendwie den Vitocell nutzbar machen (ohne Solar) ohne dass die Heizkosten durch die Decke schiessen? Dazu müsste wohl ein anderes Brennwertkesselmodel empfohlen werden, welches?
Vielen Dank für die Unterstützung
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Pixelprofi,
wenn der Vitodens 333 oder 222 eine Solare Heizungsunterstützung bekommen soll, könntest du den Vitocell zusätzlich als Pufferspeicher verwenden. Die Warmwasserbereitung geschieht dann weiterhin nur über den Vitodens.
Da der Vitodens 333-F einen Plattenwärmetauscher verbaut hat, empfiehlt sich bei 20°dH auf jeden Fall eine Enthärtungsanlage. Unabhängig vom genauen Typ des Vitodens, ist eine Enthärtungsanlage notwendig.
Da der Speicher bereits vorhanden ist, wäre auch ein Vitodens 300-W denkbar. Somit wäre Solare Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung auch im Nachhinein umsetzbar.
Ein 19kW Gerät wäre in deinem Fall ausreichend. Hier kann ggf. auch die Heizleistung einfach über die Regelung begrenz werden.
Beste Grüße °be
bei FBH mit großem Wasserinhalt wäre mein Favorit,  wenn der Platz vorhanden ist, ein Vitocrossal 300. Braucht auch keine hydraulische Weiche.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Heizing
Heizing
6 ANTWORTEN 6
Hallo Pixelprofi,
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
heißt es, dass ich den Pufferspeicher Vitocell auch mit einem Kompaktgerät Vitodens 333 oder 222 parallel betreiben kann?
Ich könnte also mit dem Kompaktgerät anfangen und danach, wenn solare Unterstützung bei mir ein Thema wird, den Pufferspeicher hinzuschalten?
Beste Grüße
RG
Ja, du könntest den Puffer parallel verwenden, allerdings nur für die Heizungsunterstützung und nicht für die Trinkwasserunterstützung.
Auch die nachgerüstete Solaranlage könnte somit nur für die Heizungsunterstützung genutzt werden.
Ich empfehle dir, dass du dich dazu nochmal durch einen Heizungsfachbetrieb vor Ort beraten lässt, um ein für dich passendes System zu planen.
Beste Grüße °be
Eine letzte Frage hätte ich noch...
macht es Sinn einen Vitodens 300-W mit Vitocell von 750l Puffer zu kombinieren, ohne eine solare Unterstützung (zumindest Zeitweise 3-5 Jahre)?
Wird es nicht zu viel Energie verbrauchen um die 750l nur mit Gas zu erwärmen? Und wäre das System nicht einfach zu überdimensioniert für ein 2-Familienhaus?
Best Grüße
Wenn du sowieso vorhast, eine Solaranlage nachzurüsten, macht es durchaus Sinn.
Der Puffer wird vom Vitodens nicht vollständig durchgeladen, daher kommt es nicht zu derartigen Verlusten.
Ich denke, du solltest dich mit einem Heizungsfachbetrieb oder Fachplaner in Verbindung setzen und dann vor Ort prüfen lassen, welche Lösung sinnvoll und welche Dimensionierung erforderlich ist.
Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °be
Heizing
Heizing
