ich habe eine Whg übernommen mit einer Vitodens 222-F 32kW Anlage.
Ich möchte mich über die App mit dem Gerät verbinden. Der dreiste Kundenservice von Viessmann schickt mich hier ins Forum…
Anbei die Daten mit Bitte um „Freischaltung“:
S/N: 7724827052715216
WPA2: 52715216
SSID: Viessmann-5216
Danke und Gruß
JM
Hallo JaMu,
Hallo JaMu,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827052715216) zu sehen ist?
Muss ich am Mittwoch abfotografieren.
danke und vg
Liebes Customer Care Team,
ich habe das gleiche Problem und bitte um die Freischaltung. Die Herstellernummer lautet:
Herstell-Daten | 7571381811145107 |
Beste Grüße
Hallo AT53,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (7571381811145107) zu erkennen sind?
Hallo JaMu,
Hallo AT53,
bitte ein Foto von der Rückseite des Vitoconnects, auf dem Barcode und Herstell-Daten zu erkennen sind.
Hallo Chris,
besten Dank für die schnelle Hilfe! Bin begeistert. Weiter so.
schöne Grüße
JM
Hallo Chris, anbei ein Foto der Rückseite. Wie andere User schon angemerkt haben, hat die Veröffentlichung solcher Fotos für eine Neuregistrierung in einem öffentlichen Forum einen merkwürdigen Beigeschmack. Ich bitte um die Löschung dieses Posts nach der Freischaltung. Besten Dank und viele Grüße
Hallo AT53,
Das Foto habe ich aus deinem Beitrag entfernt.
könnten Sie bitte mein Gerät zurücksetzen?
vG
HK
Hallo HarryKewell,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827066944220) zu sehen ist?
Dazu sei allerdings gesagt, dass Verbrauchsdaten in der ViCare App immer erst ab der Anmeldung der Anlage auf einen Account angezeigt werden.
Die historischen Daten wären dann also nur noch am Gerät verfügbar.
Hallo HarryKewell,
