Hallo, ich habe seit September eine Vitodens 200W B2HF.  Warum läuft der Brenner die ganze Nacht, obwohl die abgesenkte Temperatur noch nicht erreicht ist. Gibt es eine Firmwareupdate? meine Version ist 19.504.2204.123.
Gruß Klaus
Do you also have Vicare Smart Climate?
The Vitodens 2xx boilers have no pressure sensing pump and use classic weather compensation. Basically your house is one big black box to the boiler. It doesn't take into account the inside temperature(s), current flow or eTRV positions. Result: it tries to keep heating according to the set heating curve, with a lot of short cycling as a consequence.
For such an expensive product it's a serious and known design flaw that is causing unnecessary gas and electricity consumption. And extra wear on the system.
This is only fixed in the so called "smart heating algorithm" in the Vicare Plus subscription (if you have Vicare Smart Climate). Yes that's right: your super expensive boiler will only work like it should with an extra subscription.
Edit: note that this short cycling doesn't only occur at night, but as well at any given time during the day when all your thermostats close
4 ANTWORTEN 4
Moin Klaus!
Das kann gut mit einer noch nicht gut eingestellten Heizkennlinie zusammenhängen. Besonders, wenn tagsüber Thermostatventile zu machen, merkst du ja garnicht, wenn die Vorlauftemperatur eigentlich noch zu hoch ist. In Absenkbetrieb machen die Thermostatventile dann auf und die zu hoch eingestellte Kennlinie kommt 'zum Vorschein'....
Ich hab noch nie gehört, dass bei einer Viessmann Therme ein Firmwareupdate durchgeführt wurde. Selbst bei den mit einem 'einschlägigen Fehler' sollen die Bedienteile ausgetauscht werden. Ich weiss nicht, ob es überhaupt möglich ist, die Steuerungen zu 'flashen'.
beste Grüsse!
Phil
Danke für die Antwort. Werde mal meinen Heizungsbauer kontaktieren
Gruß Klaus
Vielen Dank für die ausführliche Antwort
