Mischer für Vitocrossal?
Ich plane die Anschaffung einer Vitocrossal 300 CU3A 13 KW in einem Reihenmittelhaus (100 qm BJ 1960) und WW-Speicher. Leider konnte ich trotz Recherche die Frage für mich nicht beantworten, ob ich einen Mischer installieren lassen soll (es gibt hierzu widersprüchliche Empfehlungen).
Eigentlich sollte die Vitocrossal die korrekte VL-Temperatur bereitstellen, aber Brennerstarts und WW-Versorgung könnten einen Komfortnachteil (keine Heizleistung bei WW-Erwärmung bzw. zuviel bei Umschwenken auf Heizkreis) bewirken. Ein Mischer wäre wohl ineffizienter auch wegen der um 8K höheren Kesseltemperatur.
Aber was ist mit Raumluftfühlersteuerung? Ist ein Mischer wirklich ineffizienter? Was sind die Vor-/Nachteile?
Ich benötige eine fachkundige Entscheidungshilfe für meine kleine geplante Anlage.
Hallo TheArk,
bei vorhandener Fußbodenheizung würde ich dir einen Mischer empfehlen, ansonsten ist eine "normale" Pumpengruppe ausreichend. Die nach der Trinkwassererwärmung kurzzeitig höhere Temperatur im Heizungsvorlauf ist hier durchaus zu vernachlässigen.
Grüße °fp
6 ANTWORTEN 6
Einen Mischer würde ich nur vorsehen lassen, wenn die Heizung als Fussbodenheizung ausgelegt ist. Bei normalen Heizkörpern kann man darauf verzichten, muss sich aber bewusst sein, dass es hier gelegentlich dazu kommen kann, dass sehr heisses Wasser in die Heizkörper gelangt. Bei der Umschaltung von WW- auf Heizbetrieb.Gerade in der Übergangszeit etwas irritierend.
Bei Fußbodenheizung ja, bei Heizkörper nein.
@TheArk
Ich würde immer einen Mischer einbauen da es zu einer besseren Dosierung der Vorlauftemperatur kommt.
Hallo TheArk,
Grüße °fp
Vielen Dank für die Antworten!
Es wird in der genannten Konfiguration demnach kein Mischer benötigt.
Die kurzzeitig höhere Temperatur nach der Trinkwassererwärmung ist "zu vernachlässigen" bzw. "irritierend" (Zitat Franky).
Ich schließe aus allen Antworten:
Mehr Komfort hat ein Mischer, benötigt wird er aber nicht. Der einzige Nachteil eines Mischers wäre der höhere Anschaffungspreis.
Hallo TheArk,
so kann man es zusammenfassen. 😉
Grüße °fp
