Hallo, wir haben eine Mirola MB-1871 Gasheizung 1994. Leider streikt sie seit Samstag, pünktlich zum Wochenende. Den Fehlercode haben wir ausgelesen, dieser steht auf P, was auf ein Problem mit dem Lüfter hinweisen soll. Ich habe mir den Lüfter angesehen und festgestellt, dass dieser nicht anläuft. Er brummt und zuckt kurz aber mehr passiert nicht. Nun habe ich gelesen, dass es am Anlaufkondensator liegen kann. Den haben wir getauscht aber leider gibt es keine Veränderung. Wenn ich den Lüfter per Hand einen Stups gebe und dann die entstören-Tase drücke beschleunigt der Luft auch für ein paar Sekunden bevor die Heizung wieder auf Störung geht. Was könnte hier das Problem sein? Der Luftdruckwächter wurde in anderen Beiträge von auch schon mal erwähnt allerdings wüsste ich nicht welchen Druck der Luftdruckwächter prüfen sollte wenn der Lüfter gar nicht dreht. Was mir ansonsten noch aufgefallen ist, ist dass der Lüfter nur recht locker auf dem Stutzen nach unten aufliegt. Hier geht vermutlich Druck verloren. Aber auch hier müsste der Lüfter ja überhaupt erstmal drehen um Lust in den Brenner zu bringen. Ich bin etwas ratlos und fange an zu stinken weil wir kein warmes Wasser haben... 😅
Gruß Jannik
Warum rufst du nicht deinen Fachbetrieb an ,der die Anlage mal überprüft?
