Guten Tag,
meine Vitodens 200 geht ständig auf Fehlercode 14.
Zündelektroden, Ionisationselektrode und Zündeinheit wurde bereits getauscht.
Heizung wurde auch entsprechend vom Fachbetrieb gewartet.
Dennoch taucht der Fehler mehrmals täglich auf.
Ein Zurücksetzen klappt in der Regel nicht beim ersten Mal und muss mehrmals am Tag geschehen.
Mein Heizungsbauer ist im Krankenhaus und war zudem ratlos.
Was kann ich tun?
Danke für die Hilfe & Gruss
C. Friedl
Ich hatte das gleiche Problem, die Anlage zeigte Fehlercode 14.
Ursache des Problems war ein verrutschtes Abgasrohr. Ein Sturm an den Vortagen hatte das Rohr im Kamin gelöst. Man konnte von außen sehen, dass das Rohr im Kamin schief stand. Dadurch kam Abgas in die Zuluft und die Steuerung schaltete ab.
Bei der Fehlersuche konnte ich das Problem auf folgende Weise eingrenzen.
- Anlage mit Fehlermeldung Code=14
- Lösen des seitlichen Deckels an dem Abgaskanal des Brenners
- Neustarten des Anlage
- Anlage fährt hoch und läuft ein paar Minuten.
- Wiederanbringen, das Abgasdeckels
- Anlage geht nach ein paar Minuten wieder auf Fehlercode 14.
Zur Lösung des Problems bin ich auf das Dach gestiegen und habe das Abluftrohr wieder eingesteckt.
