betrifft Vitodens 200.
Mangelnde Heizleistung. Kesseltemperatur ca. 75 Grad. Temperatur im Primärkreislauf 50 Grad. Temperatur hinter den Pumpen in den beiden Heizkreisläufen (Radiatoren/Fußbodenheizung) 40 Grad.
Ist das eine normale Konstellation?
Die Heizleistung der Radiatoren reicht aber nicht. Wird sie durch Programmierung höher angefordert, ändert sich nichts. Woran könnte das liegen?
Vielen Dank und
freundliche Grüße
Mannfred
Öhm, du hast für die Radiatoren aber schon einen eigenen Heizkreis oder sind die mit in der FBH integriert ?
Ja, zwei Mischer. S. nachstehende Fotos (ich hoffe es klappt mit "abload").
https://abload.de/img/img_3086saudp.jpg
