Hallo Vissman,
der Lüfter meiner Vitodens 333 WS3A (7190614) läuft unmotiviert an und schaltet sofort wieder ab. Dies geschieht minutenlang. Anschließend ist eine läuft der Lüfter einige Minuten durch. Teils ist er auch länger aus. Es ist nur der Warmwasserbetrieb eingeschaltet. Der Brenner läuft nicht an. Das selbe Phänomen dritt auch im Abschaltbetrieb auf. Zudem ist seltsam dass in der Schonsteinfegermodus nicht der Brenner an geht. Das ein und ausschalten des Lüfters ist aber auch hier zu hören.
Was könne die Ursache des Problems sein?
Schöne Grüße
Karl Puller
Hallo KarlPuller,
bitte mal wie von @Kundendienst beschrieben, den Wert der Codieradresse 38 in der Codierebene 2 abfragen.
Dabei aber bitte darauf achten, dass du die Adresse ausliest, wenn das von dir beschriebene Verhalten der Anlage auftritt.
Beste Grüße °be
Hallo KarlPuller,
Beste Grüße °be
