Leitfähigkeit Heizungswasser
Hallo Service-Team,
bei meiner Heizungsanlage wurde eine Analyse des Heizungswassers durchgeführt.
die Leitfähigkeit wurde mit 138 µS/cm und der pH-Wert mit 6,2 gemessen.
Sind diese Werte in Ordnung?;  wenn nein welche Maßnahmen müssen durchgeführt werden, um die erforderlichen Werte zu erreichen. Wer kann dies vornehmen?
Im voraus vielen Dank
Stefan Thron
3 ANTWORTEN 3
Hallo Stefan2020,
die Füllwasserqualität muss der VDI 2035 entsprechen.
Welchen Wärmeezeuger hast du denn genau? Kannst du uns hier eine Herstellnummer mitteilen?
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Vitodens 333-F B3TF 1,9-19kW
An.-Nr. 7725091904038115
Hallo Stefan2020,
danke für die Information.
Wurde die Anlage komplett neu befüllt? Wurde vollentsalzt? Und von wann stammen die angegebenen Füllwasser-Daten?
Der pH - Wert des Heizungswassers sollte im Bereich von 8,2 bis 9,5 liegen. Enthalten die Heizkreise der Heizungsanlage Bauteile aus Aluminium
z.B. Aluminium - Wärmetauscher, Alu- Heizkörper, so muss der pH - Wert im Bereich von 8,2 - 8,5 liegen. Es darf kein Alkalisierungsmittel zugegeben werden.
Weitere detaillierte Angaben sind in der VDI - Richtlinie 2035 - 2 zu finden.
Es gibt im Fachhandel Zusätze, die zur pH-Wert Stabilisierung verwendet werden können.
Beste Grüße °sr
