Kann man eine Inonisationselektrode anhand der aufgedruckten Nummer (*Rauschert VI718164516140) dem passenden Gerät zuordnen ?
Hintergrund der Frage :
Nach der Wartung (und vorsorglichem Tausch der Inisationselektrode -> Nummer s.o.), kam bei angehobebenem Betrieb jede Nacht Störung F4. Nicht bei witterungsgeführtem.
Nach Wiedereinbau der "alten" Elektrode läuft das Gerät wieder einwandfrei. Ich würde jetzt nur gern wissen, ob die Elektrode "verbogen" war/ist oder gar nicht für das Gerät passend.
Es handelt sich bei der Heizung um eine Viesmann Vitodens 333 WS3A 7190614 Baujahr 2004
Man kann den Unterschied in der Biegung deutlich erkennen, wenn man die "falsche" Elektrode, die Alte und eine Neue "Richtige" nebeneinanderlegt.
Vielen Dank und Gruß,
ViesiUser
Hallo ViesiUser,
die genannte Elektrode ist mit dem Vitodens 333 Typ WS3A 26kW kompatibel.
Beim Austausch der Elektroden müssen auch die Mindestabstände laut Serviceanleitung überprüft werden. Es kann durchaus sein, dass die "alte Elektrode" sich durch die Hitzeentwicklung etwas verbogen hat und sie dadurch nicht mehr gleich aussehen.
Dass die neue Elektrode zur Meldung F4 geführt hat, kann durchaus an falschen Elektrodenabständen gelegen haben.
Beste Grüße °be
Hallo ViesiUser,
Beste Grüße °be
