Vitosolar 300-F typ B3HA mit Vitotrol 300 RF >>Anzeige Heizunterdr.Heizen<<
bei obiger Kombination gibt es bei der Vitotrol 300 RF (7510532201672102) unter Solar-Info den Punkt: >>Anzeige Heizunter. Heizen<<.
Egal welche Temperatur der Speicher hat, dieser Menüpunkt steht immer auf  "AUS".
Wie kann das sein???
Interessanterweise fehlt dieser Menüpunkt bei der Anzeige direkt an der Vitotronic.
Danke für die Antwort
Hallo dw20,
in Abhängigkeit vom Anlagenschema kann eine Differenztemperaturregelung zur solaren Heizungsunterstützung eingestellt werden. Wenn also im Pufferspeicher eine ausreichend hohe Temperatur zur Beheizung des Heizkreises zur Verfügung steht, kann die Nachheizung durch den Vitodens unterdrückt werden.
Ich vermute im Moment, dass diese bei dir nicht aktiv oder bedingt durch das Anlagenschema nicht vorhanden ist. Du kannst ja mal prüfen, wie die Codieradresse 20 in der Gruppe Solar (Codierung 2) eingestellt ist.
Beste Grüße °pa
6 ANTWORTEN 6
Hallo dw20,
Beste Grüße °pa
Danke für Ihre schnelle Antwort.
Codieradresse 20 steht auf 0. Nach Änderung auf z.B. 20:4 kommt sofort die Meldung über fehlende Sensoren.
Nach dem Anlagenschema ID: 4605395_1203_2 braucht man zur Heizungsunterdrückung durch Solarenergie keine weiteren Sensoren - gemessen wird am Sensor 15.
Vielleicht alte Firmware der Vitotrol 300 RF?
Danke für die Antwort!
Hallo dw20,
leider kann ich unter der von dir genannten Schemen ID kein Schema finden. Bitte überprüfe noch mal die Nummer.
Ich werde in der Zwischenzeit prüfen, ob die Anzeige in Zusammenhang mit der Firmenware steht.
Viele Grüße °pa
Hallo Herr Zarges,
nach meinen Infos hat die Vitosolar 300-F mit Vitodens die ID-Nr. 4605395 (unsere Anlage).
Die Firmware der Vitotrol 300 RF : 17. Nov 2011.
Die Vitosolar 300-F mit Vitoladens hat die ID-Nr. 4605396.
Danke für Ihre Antwort!
Hallo dw20,
Bei der Vitotrol steht die Unterdrückung auf aus, weil die Adresse 20 der in der Gruppe Solar auf 0 steht.
Da die Einstellung bei dir nicht möglich ist, wird diese Anzeige in der Vitotrol auch nicht aktiv.
Bei dem Vitosolar 300 kann diese Funktion nicht aktiviert werden.
Viele Grüße °pa
Hallo Herr Zarges,
danke für Ihre Erkärung - das leuchtet ein. Schade ist es trotzdem, dass man nicht erkennen kann wann die solare Heizungsunterstützung aktiv ist.
Mfg
