Leider nochmal Parameter 1432 beim Vitodens 300W
Leider muss ich nochmal auf die Parameter 1432.1 und 1432.2 zurückkommen.
Es wird hier öfter auf das Kennliniendiagramm der internen Umwälzpumpe verwiesen.
Dies zeigt auf der Y-Achse Restförderhöhen bis 800mbar.
Einstellen lassen sich bei Parameter 1432.1 aber nur Werte bis 250mbar.
Ich gehe mal davon aus, dass sich die Restförderhöhe bei seigendem Druck gemäß des Diagramms erhöht, bin mir aber nicht sicher...???
Zum Parameter 1432.2, der von 0 bis 20 einstelltbar ist.
Was genau bewirkt dieser Parameter und vor allem wie stark?
Danke jetzt schon für brauchbare Antworten.
Hallo Juergen_Huwe,
mit dem Parameter 1432.1 wird die Restförderhöhe konstant auf den eingestellten Wert gehalten.
Bei dem Parameter 1432.2 kann mit zunehmenden Volumenstrom eine ansteigenden Restförderhöhe realisiert werden.
Die Restförderhöhe ist nichts anderes als der heizkreisseitige Widerstand, den die Pumpe überwinden muss. Es somit wie ein Verstärkungsfaktor zu sehen, bei dem die Pumpendrehzahl nochmal etwas erhöht wird.
Patrick
Hallo Juergen_Huwe,
Patrick
