LGM29 bei Vitodens 200 WB2
Habe einen Vitodens 200 mit der Nummer 7159008108803107 bei der der Fehler FE vorliegt.
Ist es möglich, den Feuerung Automaten dieser Heizung gegen einen Feuerungsautomaten aus einem anderen Vitodens 200 wb2, Nummer: 7382521103678106 zu tauschen?
Ja, laut Ersatzteil-App ist das zulässig. Keine Einschränkung.
Hallo Franky, Danke für Deine Antwort. Eine Nachfrage: In der Ersatzteil App wird die Bestell Nr. 7822554 für beide Anlagen angegeben. Der Feuerungsautomat soll LGM 29.55 A6201 sein. Eben hat der Installateur die lgm vom Ersatz Gerät ausgebaut. Dort ist aber die lgm 29.22B2010 verbaut. Kann diese LGM dennoch verwendet werden?
Ja, sollte auch funktionieren.  Möglicherweise ist der Softwarestand anders. Dürfte aber der Funktion keinen Abbruch tun.
