Hallo Customer Care Team,
ich möchte eine Viessmann-Gasheizung als zusätzliche Anlage in der ViCare-App auf meinem Account anmelden, bekomme aber die Meldung „Komponente ist bereits registriert“. Der Vorbesitzer ist verstorben und kann daher die Registrierung nicht aufheben.
Bitte löschen Sie die Registrierung. Vielen Dank.
Wilfried Vock
Hallo Wilfried_Vock,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten")
Hallo Chris,
ich habe die Anmeldedaten vom Vorbesitzer gefunden und konnte die Anlage abmelden. Leider konnte ich die Anlage trotzdem nicht zu meiner ViCare-App hinzufügen. Mit meinem Handy konnte ich mich mit "Viessmann-5219" verbinden, danach bekam ich die Nachricht, dass die Anlage nicht hinzugefügt werden kann. Woran kann das liegen?
Vielen Dank.
Wilfried Vock
schalte bitte die Anlage für 10 Minuten am Netzschalter aus, probiere es im Anschluss bitte erneut.
Sollte es weiterhin nicht klappen, poste bitte einen Screenshot der angezeigten Fehlermeldung.
leider konnte sich die App nicht mit der Gasheizung verbinden. Anbei die Screenshots.
Wilfried vock
gibt es für mein Problem eine Lösung?
Vielen Dank.
Wilfried Vock
bitte entschuldige die späte Rückmeldung, dein letzter Kommentar war leider untergegangen.
Gehe bitte in die Einstellungen deines Handys und ganz unten bei den Apps auf ViCare.
Stelle sicher, dass hier "Lokales Netzwerk" aktiviert ist, damit die App die Erlaubnis hat, Geräte im WLAN zu finden.
vielen Dank für die Antwort. Ich habe die Einstellungen überprüft, die ViCare-App darf auf das lokale Netzwerk zugreifen. Aber mein Handy ist doch schon über WLAN mit Viessmann verbunden - ist das OK?
Danke und Gruß
Wilfried Vock
die Verbindung mit dem WLAN der Anlage ("Viessmann-XXXX") dient nur dazu, die Zugangsdaten zum HeimWLAN vom Handy zur Anlage zu übertragen.
Daher musst du dich im ersten Schritt mit dem WLAN der Anlage verbinden, dann dein HeimWLAN auswählen und dann das Passwort davon eingeben.
Im Anschluss verbindet sich die Anlage mit dem HeimWLAN und kann über die App gesteuert werden.
Wird dir denn jetzt dein HeimWLAN in der App angezeigt?
17 | |
10 | |
8 | |
5 |
